开盖检查场块明显虚焊。补焊后出现上部压缩,下部拉长的图像。振动电路板图像又恢复正常,再仔细检查补焊未果。测量电压只是2脚有些变化:正常时14V,故障时18V,心想十几分钟试机图像正常,振动电路板后故障再现,场块未坏。
在代换了场电路除场块外的其它元件后故障还是没有排除,拆场块量各脚对地电阻也无明显差别(原机用CD8427,对比用TA8427),正在不明其解,发觉CD8427背面的散热硅脂较多,难道散热片接触不良?用500表10欧档量1脚和场块背面散热片的阻值为:CD8427红、黑两笔量都是70欧,TA8427红笔接1 脚量阻值为1K,黑笔接1 脚量为90欧。
经测量CD8427确认已坏,但是试机十几分钟都可以,原因是场块背面因为硅脂较多而和大散热片接触不良。决定装回试用,在场块背面加垫石英片。开机场幅正常,合盖试机3小时故障不再出现,交付客户。两天后客户反映偶然会在图像中间出现一条不连续的亮线,持续时间有时几秒、有时两三分钟,亮线会自动消失、图像正常。上门用TA8427换上后故障完全修复。
