检修过程:该机是转修的大板,高压包BSC29--N2420上涂了一层厚厚的哥俩好胶,看来高压包存在打火的现象,原修理人员怀疑CPU(TMPA8829-1)坏了,开机出现淡兰色的光栅,(说明一下,我们是套25寸管修的,所以原机估计是黑屏),换台瞬间出现雪花,首先用8829-2代换8829-1后,开机出现图象,但是无字符,检查行逆程脉冲电路,发现VD409二极管漏电,更换后字符正常.由于逆程脉冲不对,联系到原来的块换台瞬间有时能出现雪花,感觉原来的8829-1应该没坏,装回试机证实无问题.由于高压包存在隐患,与用户沟通后将其换新.
资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!
