1\按住侧面板上会聚键的同时按一下遥控器的画中画节目减键,可进入数字会聚调整状态;
2\ 用遥控器上的2、4、5、6、8键可以改变调整点(光标指示)位置;
3\用遥控器的“――“键选择要调整的网格,用遥控器的”声音模式“键选择要显示的网格;
4\按遥控器上的“主通道”键,屏幕提示保存,再用“交换”键确认保存(不保存可用“HDTV”键取消提示)。保存完毕后回到调整状态。如果会聚偏移超过
5\按会聚板上的工厂专用键SK01、侧面板上会聚键或遥控器上的“HDTV”键退出会聚调整状态;
6\自动光反馈会聚显示中心基准位置调整(“高清”、“倍频“两种扫描方式分别调整)
1)接受良好的电视信号。
2)按遥控器上的“图像模式”键,然后按“交换”键确认,屏幕上显示自动调整的方块,约1分半中后调整完毕
注意:在调整过程中,请不要移动电视机或者强制关机。
7\其他辅助按键说明
1.声音模式键:选择5×5或16×13调整方式。
2.菜单键:精度选择,可以选择整条线调(只有16×13方式有)、粗调、精调三种情况。
3.子通道键:当前网格进入欠会聚。
4.画中画键:恢复保存在EEPROM中的会聚数据。
5.宽高比键:显示/取消文字OSD。
6.HDTV键:进入/退出会聚。
7.静音键:工厂菜单翻页。
8.读出键:读出当前网格数据
