接修一台海信TLM4077液晶电视,故障表现为开机三无。拆开后壳,发现电源板保险丝烧黑,明显可看出集成电路NE003(STR-X6769)、电解电容CE027和电阻RE038烧毁。本机使用电源板型号是RSAG7.820.538,电路中CE027为尖峰脉冲电压吸收电容。分析认为,本故障应是CE027老化,开机瞬间尖峰脉冲电压超过CE027的耐压值而击穿,并连带击穿QE003。将上述元器件更换后,检查电路板未发现短路现象,通电试机,发现+24V电压在开机后很快就降为0V。将背光灯驱动板的供电插座排线拔下,+24V恢复正常。检查背光驱动板未发现短路现象,怀疑24V电压带载能力差。经查反馈电阻RE032已由750Ω增至3kΩ,换新后试机,故障排除。
提示:该电源板可摘下单独维修,方法是用一只1kΩ~10kΩ的电阻跨接在排插XPEO08的④脚与⑤脚上,即给STB端一个高电平,这样就可强制开机,但必须在12V输出端上对地接一只18Ω左右的电阻做假负载,否则开机后无24V电压输出。
