接下来检测硬件。在待机状态时,测量二次开机控制电路,发现N42、N40分别输出5V、12V电压。而正常时N42、N40应为关断状态,输出电压均为0V,看来故障系N42、N40在待机状态误导通所致。
测量N42、N40的G极(④脚)为低电平(待机状态④脚应为高电平,相关电路如图1所示),三极管V9、V10的b-e结电压均为0.6V,明显异常。
检查前级电路,如图2所示,发现三极管V4 b极电压为0.6V,即V4已导通。断开R14后,主芯片( MSD6A918MV-WB)的POWER_SW信号端电压为2.4V,明显异常(待机状态应为0V)。将V4的b、e极短接,上电后按压遥控器及面板开/关机键,可以正常开机,由此判断主芯片的开/关机控制端内部电路损坏。
因主芯片采用BGA封装形式,所以测量其开/关机控制,脚对地阻值(测试点选为R14到CPU一端),实测其反向阻值为4kΩ,明显偏低(正常的正反向阻值分别为11kΩ、2.8kΩ,用47型指针万用表RX1k挡测得)。更换主芯片后试机,故障排除。
小结:本例说明采用MSD6A918WV-WB主芯片的电路在上电后,主芯片会输出开机指令,N40、N42导通,主板得电,以便CPU对硬件进行检测,并读取电视机在上次关机前的状态,如果是遥控关机,则CPU在完成硬件检测后进入待机状态,此时N40、N42截止。如果此时N40、N42仍导通,则CPU已进入死机状态从而出现本故障。
