因为该机采用的等离子模块为富士通公司生产,具有完善的保护电路,模块任何一块板出现故障均会造成开机保护.加之也是首次维修该机,而且对此等离子模组也是首次接触,所以为避免误判,就在正常机器上对此等离子模组进行了故障模拟,并总结出如下数据:
(1)断开逻辑板CN4 Y驱动板信号线,开机黑屏,随即保护.
(2)断开逻辑板CN3 X驱动板信号线,开机黑屏,随即保护.
(3)断开逻辑板CN7,寻址板驱动板信号线,屏幕左下角出现竖线彩条,随即保护
(4)断开逻辑板CN8,寻址板驱动板信号线,屏幕右下角出现白屏,随即保护.
(5)断开逻辑板CN5,寻址板驱动板信号线,屏幕左上角出现竖线彩条,随即保护
(6)断开逻辑板CN6,寻址板驱动板信号线,屏幕右上角出现白屏,随即保护
(7)拿掉Y上缓冲板,出现上半部黑屏,下部图像正常,不保护.
(8)拿掉Y下缓冲板,出现上半部黑屏,上部图像正常,不保护.
根据以上的模拟故障过程可以看出,X驱动板、Y驱动板、寻址板任何一块板出现故障将造成开机保护,实际检修还发现当Y缓冲板出现故障也将造成开机黑屏并随即保护.因此此机等离子模块任何一块电路板出现故障都将造成开机保护。
有了这个实验,那么针对故障机可做如下分步判断:
(1)电源板好坏判断:
此机电源板的各路电压输出由逻辑板控制
第一步:将电源板所有负载全部断开并给电源板加上220V交流供,CN3:Vpr1 5V;Vpr2 3.3V将正常输出.
第二步:将电源板CN4插座的VCEgo置高电平(3.3V),电源板CN4的VCC端将输出5V电压.
第三步:将Vsago置高电(3.3V),CN5:VSC:70V;Va:40V;Vrs:2.2V;Vra:1.6V将全部输出如电源板正常输出各路电压,便可认为电源板工作正常,继续检查其他电路.
根据实验结果3-6条可以看出,断开寻址板可以导致开机保护,但并不会导致黑屏故障.
但其中某块寻址板若出现故障(例:短路故障)将有可能导致黑屏并保护,因此针对故障机,我们可以按照3-6条实验方法进行实验来判断是否寻址板故障。
(3)Y缓冲板好坏判断:
此机Y缓冲板为故障高发电路,大家在遇到黑屏保护故障尤其要将此部分做为重点检查.
根据实验结果的(7)(8)条可以发现,此机如Y缓冲上板或下板当中一个损坏可以先拿掉而不会影响另一块板的工作。
这样针对故障机可分别将下板或上板拿掉,如机器可开机并为半屏光栅,则拿下的这块电路板存在故障.可对此板进行进一步的故障判断,如下图示。
Y缓冲板驱动芯片SN755866好坏判断
数字万用表置二极管档,红笔接地,黑笔测量供电端应该有0.53V左右.出现故障后,可能出现:0.0V、0.2V等短路表现,即可判断为Y缓冲板损坏。
Y缓冲板供电短路判断
这是关键的一步,先用数字万用表置二极管档,检测CN83插排.红笔接地,黑笔测量32个引脚,应该0.69V左右.(相当于测量芯片的输出引脚)当出现故障时,可能出现:0.0V、0.2V、0.4V开路等表现,一般为驱动芯片损坏,可直接更换驱动芯片,即可排除故障.
