接修一台海信TLM3233D液晶电视(MST9机芯),故障现象是蓝屏,有两条垂直白色竖带闪动。故障时声音正常,换台控制等均正常,由此说明主芯片基本工作正常。判定故障为TCON电路。检测N39、N32供电正常,N32损坏一般较易造成黑屏故障,便将重点放在N39周围,代换N39后故障依旧,在其他板上代拆下N31代换后故障排除。
因为N31为N39(24LC128T)的外挂存储器,存储了N39的工作时序。N31数据错乱后,将造成N39无法按照正常时序工作,因此造成上图所示故障。
