最近接修一海信TLM42V67PK液晶电视,该机的主板型号是RASG7.820.1588,故障表现为开机后响亮的声音”Hisense“ ;然后蓝屏,伴音直上100,用遥控器可以降低,稍等又直上一百,并且有时候菜单会自动出来乱闪。
      接到这个机子心总窃喜,我和大多数师傅一样认为是按键漏电了,但是测量键控KEY1  3.26伏、KEY2 3.25伏,看来按键并不漏电。经过群友询问得知需要技改,拆掉遥控器输入端子的电容。这个板子背面有白胶一大堆,得知需要去除白胶,白胶底下有很多小原件切记不能来硬的。否则小原件掉一堆可就麻烦了。
      白胶质量还很好,不怕麻烦的一点点去除,终于去除键控端子这里了,连带遥控器输入端子也去除,看清楚了这个电容,但是图纸查只有100P,先去除实验装机,故障依旧。仔细看图,因为有键控端子有电压,所以排除上拉和电容,只查R381 R382,但是找遍了电路板找不到这两个小家伙。显微镜下顺着MST6M68F找到130脚 131脚,顺线路慢慢走,通过过孔到了高频头底下了 。这又是一堆白胶,和上次一样小心清楚,看到了标号381 382两个电阻了,测量R382已经开路。换之故障排除。因为382开路所以芯片得不到键控电压,就误认为音量大按下去了。修板好了的感觉比换板好多了,其实这个故障不算复杂。
附:海信RSAG7.820.1588主板电路原理图
