第二天驱车8.4公里赶到她那里,打开机器一测,有5V待机电压。刚开机时有24V,但很快就没有了。这与之前判断的故障点完全不一样,于是就直接把电源板换了,坏的板子带回来慢慢的修。
板子带回家开始检修NCP1396芯片12脚的供电电压8.3v,很明显低于要求的12v以上的电压。测其供电端VD813输出端也就是8.3v。拆下C811和C812测容量,一只11UF一只9UF,容量没有明显下降多少。于是就把9UF的换掉试机,此点VCC电压上升到了15.3V,但是电压有点波动。再次把另一只11UF的也换掉,电压升到18.3V,而且很稳定。于是应该有的24V等电压都正常了。
