测逻辑板上屏电压正常。分别拔掉逻辑板左侧、右侧上屏排线,屏幕另一半均能正常显示。判断问题在逻辑板上。用万用表逐个检查逻辑板上的保险、二极管、电容、电阻等个头较大的元件。当检查到三只并联电容cp45、46、47时,发现两端已短路。焊开cp45仍短路,焊开cp46后cp47两端不再短路。测焊下的cp46已击穿。因该处是三只电容并联,所以干脆去掉cp46不装,开机图像正常。
