一台海信TPW4233等离子电视,故障现象是光栅暗,无对比度。开机仔细观察故障现象,发现图像暗淡没有对比度,且屏幕局部有残影出现.由于是屏显示发光不正常,因此可以排除信号驱动部分的问题.那么问题就只能出在屏的自带驱动板上。
从等离子发光原理上来看,Y板的作用是提供屏垂直方向扫描控制信号,扫描控制信号包括:等离子腔体内气体放电准备期、寻址期及维持放电所需脉冲;Z板的作用是:1、通过电压Vs及能量恢复电路,产生信号电压,使子象素放电以实现显示.2、产生清除脉冲,清除维持电极放电后遗留下来的壁电荷;3、在寻址期间产生电压,以保留Z阴极上壁电荷(负电荷)。
据此分析,这个问题应该是Z板工作异常导致的,因此首先检查Z板的工作电压.测Vs电压185V正常,+5V正常.当测Va电压时,发现此电压为0V!随即脱开P3插排,测Va端对地电阻为0欧.依此判断是Va寻址脉冲电压短路引起该故障.顺此供电往下检查,发现功率模块SUS_DN和SUS_UP端子之间短路,ER_UP和ER_DN端子之间短路.最终确认是功率模块损坏,更换后Va电压恢复至65V,整机正常。
故障产生原因分析:三电极表面放电型彩色AC-PDP要实现图像的显示,必须对显示屏上的单元根据的显示数据进行寻址。寻址的目的是选择所要点亮的单元或不点亮的单元,即选择在要点亮的单元中形成或保留壁电荷到维持期,使得维持放电得以进行。
