海信“智能王”系列彩电的主要机型有:TC-2939/N/NT、TC2979、TF2999N及TC3418等。现以具有中国丽音功能的TC2939N型彩电为例,介绍海信“智能王”系列彩电I2C总线控制系统的调整方法。
一、进入维修调整状态的方法
在电视机处于收视状态时,依次按一遥控器上的“图文”功能键、“TV/AV”、“8”、“8”、“8”、“0”键后,屏幕上显示五种工厂调整模式,并在右上角显示字符“M”,表明电视机已进入维修状态。
二、进入工厂调整模式的方法
在电视机进入维修状态后,
(1)先按遥控器上“中文”键(位于遥控器右下角),再按声音控制键“?”(位于遥控器底部倒数第二排最左侧),就可进入工厂调整模式1,并对所列项目的参数进行调整;
(2)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的超重低音控制键(位于声音控制键右侧),就可进入工厂调整模式2,并对所列项目的参数进行调整;
(3)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的环绕声控制控制键(位于超低音控制键右侧),就可进入工厂调整模式3,并对所列项目的参数进行调整;
(4)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的声音模式选择控制键(位于“中文”控制键上方),就可进入工厂调整模式4,并对所列项目的参数进行调整;
(5)若在按压“中文”键后5秒钟内,再按压遥控器上的定时关机控制键,就可进入工厂调整模式5,并对所列项目的参数进行调整。
三、工厂调整模式下的项目选择及参数调整方法
当电视机进入某种工厂调整模式后,按压遥控上的频道增/减键,就可选择所需的项目名,然后按压音量增/减键,就可根据图像或声音质量要求来调整所调项目名对应的参数。项目调整完毕后,执行遥控关机,就可退出维修调整状态,同时将调整后的参数存入EEPROM存储器中。
海信TC2939N型彩电I2C总线控制系统的项目调整清单如表1-5所示
表1 工厂调整模式1(FACTORY 1 MENU)
| 序号 | 项目号 | 项目调整内容 | 调整范围 | 典型数据 | 受控IC |
| 1 | OSD | 屏幕字符显示位置调整 | 0-27 | 9 | TA8880CN |
| 2 | SUB | 副亮度调整调整 | 0-55 | 45 | TA8880CN |
| 3 | SCT | 副对比度调整 | 0-27 | 13 | TA8880CN |
| 4 | SSH | 副清晰度调整 | 0-13 | 0 | TA8880CN |
| 5 | TTC | 副色度调整 | 0-27 | 13 | TA8880CN |
| 6 | PNH | P/N制图像幅度调整 | 0-1 | 0 | TA8880CN |
| 7 | SCS | SECAM制信号幅度调整 | 0-3 | 3 | TA8880CN |
| 8 | BEL | 钟形滤波工作频率调整 | 0-7 | 5 | TA8880CN |
| 9 | SRY | SECAM制(B-Y)输出调整 | 0-15 | 7 | TA8880CN |
| 10 | SBY | SECAM制(R-Y)输出调整 | 0-15 | 12 | TA8880CN |
表2 工厂调整模式2(FACTORY 2 MENU)
| 1 | VPS | 场扫描中心调整 | 0-7 | 0 | TA8880CN |
| 2 | HPS | 行中心位置调整 | 0-31 | 18 | TA8880CN |
| 3 | RDS | 红枪激励电平调整 | 1-255 | - | TA8859P |
| 4 | BDS | 蓝枪激励电平调整 | 0-255 | - | TA8859P |
| 5 | RCO | 红枪截止电平调整 | 0-1023 | - | TA8859P |
| 6 | BCO | 蓝枪截止电平调整 | 0-1023 | - | TA8859P |
| 7 | HIT | 场扫描幅度调整 | 0-63 | 45 | TA8859P |
| 8 | WID | 行扫描幅度调整 | 0-63 | 31 | TA8859P |
| 9 | DPC | 左右枕校调整 | 0-63 | 48 | TA8859P |
| 10 | KEY | 梯形失真校正 | 0-63 | 22 | TA8859P |
| 11 | GCO | 绿枪截止电平调整 | 0-1023 | - | TA8859P |
表3 工厂调整模式3(FACTORY 3 MENU)
| 1 | WPL | 白峰限制电平调整 | 0-开,1-关 | 1 | TA8880CN |
| 2 | PNG | P/N制门脉冲调整 | 0-初始状态,1-0.5μs延迟 | 0 | TA8880CN |
| 3 | BWM | 彩色模式选择 | 0-彩色,1-黑白 | 0 | TA8880CN |
| 4 | SID | SID开关选择 | 0-开,1-关 | 0 | TA8880CN |
| 5 | APC | 孔阑效应控制 | 0-开,1-关 | 0 | TA8880CN |
| 6 | VMD | 场频模式选择 | 0或1-自动,2-315行,3-262.5行 | 0 | TA8880CN |
| 7 | SGP | SECAM制门脉冲调整 | 0-初始状态,1-0.5μs延迟 | 0 | TA8880CN |
| 8 | SRC | 搜索方式选择 | 0-晶体循环四周,1-八周 | 0 | TA8880CN |
表4 工厂调整模式4(FACTORY 4 MENU)
| 1 | VDD | AV路数设定 | 0:两路AV 、一路S端子。 1:一路AV。2:两路AV |
2 | EEPROM |
| 2 | BND | 波段设定 | 0:U,1:U、VH,2:U、VH、VL 3:VL、VH、U、BS |
2 | EEPROM |
| 3 | ONT | 节目编程设定 | 0:没有定时开机,1:有定时开机 | 1 | EEPROM |
| 4 | KOK | 卡拉OK功能设定 | 0:没有卡拉OK,1:有卡拉OK | 0 | EEPROM |
| 5 | PAL | 伴音制式设定 | 0:只有D/K伴音制式,1:多制式 | 0 | EEPROM |
| 6 | AI | AI功能模块设定 | 0:无AI功能模块,1:有AI功能 | 1 | EEPROM |
| 7 | DSP | 商标显示功能 | 0:不显示海信商标,1:显示 | 1 | EEPROM |
| 8 | CLK | 时钟功能设定 | 0:时钟关闭,1:24小时制, 2:12小时制,显示AM或PM |
2 | EEPROM |
| 9 | STM | 搜台视频制式设定 | 0:关闭,1:P/N彩色制式 2:PAL、SECAM制,3:全制式 |
3 | EEPROM |
| 10 | 443 | NTSC制晶振频率设定 | 0:显示N4.43/3.58,1:仅显示NTSC | 1 | EEPROM |
| 11 | UST | 使用时间设定 | 0:不显示使用时间,1:显示 | 0 | EEPROM |
| 12 | SWF | 重低音功能设定 | 0:无超重低音,1:有 | 1 | EEPROM |
| 13 | SND | 搜台伴音制式设定 | 0:B/G,1:I,2:D/K,3:M | 2 | EEPROM |
| 14 | TEL | 图文功能设定 | 0:无图文功能,1:有 | 0 | EEPROM |
表5 工厂调整模式5(FACTORY 5 MENU)
| 1 | BBK | 蓝背景模式设定 | 0:关闭,1:白色,2:红色,3蓝色 | 0 | TA8880CN |
| 2 | LIN | 场线性调整 | 0-31 | 17 | TA8859P |
| 3 | VSC | 场扫描S校正 | 0-31 | 19 | TA8859P |
| 4 | VCP | 场补偿调整 | 0-15 | 2 | TA8859P |
| 5 | AFC | AFC检测电流的设定 | 0-150μS,1-300μS | 1 | TA8880CN |
| 6 | CNR | 四角失真的校正 | 0-15 | 10 | TA8859P |
| 7 | HCR | 行补偿校正 | 0-15 | 0 | TA8859P |
| 8 | VIC | 场校正量调整 | 0-15 | 13 | TA8859P |
