TPW4233D(2), 该机是TPW4233D 的派生机. TPW4233D TPW4233D(1) TPW4233D(2) 的区别如下表
机型 |
料号 |
模块型号 |
厂家 |
上市时间 |
分辨率 |
TPW4233D |
1041429 |
PDP 模块\PDP42S1####\JK\ROH |
LGE |
2007 |
852*480 |
TPW4233D(1) |
1046257 |
PDP 模块\PDP42S1A\JK\ROH |
LGE |
2007 |
852*480 |
TPW4233D(2) |
1049524 |
等离子模块\PDP42F1T001\JK\ROH |
LGE |
2008 |
852*480 |
软件TPW4233D 和 TPW4233D(1) 软件一致.可以通用其中TPW4233D(2) 采用的LG PDP42G1 其与PDP4S1/A 有很大的区别. LG 42S1A 采用SANKEN 电源, PDP4242F1 采用LG 公司电源,两者区别很大,见下图:
其中:PDP42F1 采用的是PSPU-J704A ,其中后续生产的TPW4233A(2)采用LG PDP42G1也是采用这种电源。
检修电源时,如果判断是不是电源板损坏,可以先将插座P813(电源板通信号板供电)和P811 (电源板到Y 驱动板)的连接线拔掉,这时开关电源AUTO 状态,即所有的电压会处于正常状态。如果此时输出的电压不正常。可以检修电源。
1.故障实例
生产中发现一台TPW4233D(2)不开机,屏幕不亮,兰色指示灯亮。拔掉P813 和P811 后,开关电源各路电压输出正常。当接上P811 的时候,打开机器监测VA=165V 发现电压马上就变为0V,分析是有驱动板短路造成。断开P5/P6,发现故障依旧。断定是由于Y 驱动板短路造成。先测量Y 板上的大功率器件(带散热板)。发现D17 和D15 损坏。 D15 和D17 是整流二极管(日本)。寻找2 只相同的器件代替后整机正常。
2.利用屏自身发的信号来判断屏本身的好坏。如下图:R17 和R18 附近各有一个小孔,在R118 的附近写有EXT-AUTO-GEN ,意思是本屏内含的信号发生器,需要用导线短路这2 孔。目的是让R118 置于高电平。利用内部的彩条信号和运动信号来判断屏的问题具体请见下图描述:
