进入保护状态时,电视机呈三无,但指示灯亮,+B(132V)电压输出基本正常(行负载直流短路除外)或略有偏高,+12V和+24V等低压电源无输出。保护电路引发的待机具有两个显著的特点:(1)开机瞬间常常可以听到高压启动的“唰”声;(2)在开机瞬间监测CPU⑦脚或31脚电压,会有5V高电平出现,但随后5秒钟左右才反转为0V。
    该机保护电路单一,通常可采用电压测量法、解除保护法以及强行开机法进行检修。
    1.电压测量法
    当确定“三无”故障由保护电路引起时,应通过测量V449的基极电压来判断故障范围。若开机瞬间V449基极有0.6V左右的高电平,说明“灯丝”电压过高而出现了过压保护,在电源正常(经假负载确定)的前提下,主要检查行扫描电路。若开机瞬间V449的基极电压始终为低电压(0V),则说明“灯丝”失压保护动作,这有可能是扫描电路没工作(开机瞬间听不到行启动声),也有可能是“灯丝”供电电路出了问题。
  2解除保护法
  (1)解除“灯丝”失压保护电路。断开VD445一脚即可解除。如果这时开机,待机保护消失(CPU的⑦脚输出为高电平),同时有伴音出现,但呈黑屏(灯丝未亮),这显然是“灯丝”电压供电电路出了问题;若待机保护消失,但依旧“三无”,说明扫描电路没有工作,应检查开/待机接口电路、整个行扫描电路;如果待机保护未解除,应该是过压保护动作。
    (2)解除“灯丝”过压保护。“灯丝”过压保护可以直接解除,也可以间接解除。直接解除具有多样化(如:拆除V449,也可短路其b、e极,或者断开b极或c极等均可);间接解除的方法是在原逆程电容上(即行管c极与地端)并联一只5600pF/2kV左右的电容。一般来讲,间接解除过压保护的方法更为稳妥,可避免行逆程电容失效造成的故障扩大。一旦过压保护被解除,可通过观察电视机的光栅、图像、伴音等方面的故障现象来分析故障范围与原因。
    3.强行开机法
    将v682的c、e极短路,迫使V683、V684导通工作,那么小信号处理芯片LA76810及行场扫描电路得到工作电压而工作。这时可通过检测图1中a、b、c这三点电压来区分保护电路启动是因为“灯丝”过压、失压,还是保护检测电路自身故障所引发,进而采取针对性的检查,找到故障根源。
  必须指出,强行开机的前提是:+B电压和行逆程电容基本正常,否则有可能扩大故障范围。
  实际检测时,可因人而异,灵活选用上述三种方法,以达到简单高效的检修目的。 例1:海信Tc2569型彩电,开机三无,指示灯亮。
    分析检修:电源指示灯亮,说明开关电源工作基本正常(因为CPu与指示灯所需+5V电源是由开关电源VD631整流后输出的+13v电压产生)。三无故障常见原因有二:一是微处理器没有输出开机指令;二是扫描电路工作异常,造成“灯丝”电压检测保护电路动作。
    开机,测cPu⑦脚电压,发现⑦脚电压在开机瞬间由0V升至5v(开机)又降为0V,这一过程大约5秒钟。此“症状”是保护性待机的一个显著特征。于是断开VD445,解除“灯丝”失压保护,开机,依旧三无,但待机保护消失,这说明“灯丝”并非过压而是失压。测行输出管c极无电压,经检查发现限流电阻R445(3.9Ω/2W)开路,回头检查行输出管’V432(D1555)击穿。再检查行管击穿之原因,隐约可见行推动变压器T421次级引脚出现隐性裂纹(其中一脚有一黑圈)。加锡补焊后,更换R445和行管。开机,图声一切正常。 [Page]
    结论:本例故障是由于行输出电路没工作,造成“灯丝”失压保护以致三无。
    例2:海信Tc2585型彩电,开机瞬间能听到行启动产生的高压冲击声,但呈“三无”现象,指示灯亮。
    分析检修:根据故障现象分析,开机瞬间行扫描电路工作了一下,但由于某种原因引起保护电路动作,出现保护性待机。为了验证,开机瞬间测cPu⑦脚电压,发现由OV上升到5V然后又下降到OV。断开VD445开机,伴音出现,黑屏依旧。观察显像管灯丝,未见点亮,检查发现行输出变压器T451的④脚所接灯丝限流电阻R451(5.6Ω/2W)一脚虚焊。加锡补焊后,再将VI)445复位,试开机,故障排除。
    例3:海信Tc2569型彩电,故障现象同例2。
    分析检修:采取例2相同的检修方法与步骤,断开VD445后开机,故障依旧,说明是灯丝过压保护。在行输出管c极并联一只逆程电容,试图间接解除过压保护来观察故障现象,没想到开机后故障依旧。用数字表电容挡测三只行逆程电容(c435、c436、c437)的容量,发现三只逆程电容全都正常。检修到此,才猛然想起可能是保护检测电路自身出了问题。
    将三只逆程电容重新装上,拆下新并联的逆程电容(3300pF/1.6kw),断开v449 c极以解除过压保护,开机,图声出现且一切正常。此时,检测图1中a点电压正常,而b点电压偏低,只有3.5v左右,c点电压仅为0.6V左右,这显然是稳压二极管vD448(7 1v)反向漏电的结果。拆下vD448,用万用表R×1K挡测其反向电阻过小(接近于击穿短路)且不稳定。用一只标称为6.8v的稳压二极管应急代之,恢复整机电路后试开机,故障排除。
