海信TC2525P和TC2520机字符拖尾现象的改进:
1. 为改善TC2525P和TC2520机字符拖尾现象。 在电路中增加两只电阻,型号如下:R01A(RT13-1/6W-2K2-J) R02A(RT13-1/6W-1K-J) 连接如下:在TC2525P机中去掉W246,将R01A放入W246位置中后, 将原位号为V241的B.C 或E.C连焊,R02A焊接在印制板背面,连接位置在VD392正极与地之间. TC2520机R01A和R02A都焊接在印制板背面,连接位置R01A焊接在VD391 负极与地之 间,R02A焊接在VD392正极与地之间.
2. TC2520系列机元器件更改事宜 :
(1)由于电路中STR81145A厚膜电路易出现误动作,现对该电路进行如下更改: 取消以下元器件,结构件:R503、R502、C508、C509、C506、C507、VD506、VD507、VD508、 N501、散热器RSR7.308.0163、绝缘垫片RSR7.844.0110、自攻锁紧螺ST3×8(SJ2832-87). 更改如下器件: 位号为R518的金属氧化膜电阻由RY27-2W-47R-J改为RY27-2W-39R-J.
(2)TC2520系列机行叫问题(TC2519M、TC2517、TC2520、TC2520C5) 解决方案如下: 将位号为C441的电容取消,型号为 CBB13-200V-0.18u-J. 将位号为C442的电容由CBB-13-200V-0.2u-J改为CBB-13-250V(200V)-0.39u-J.
3.TC2519M伴音方面的性能指标,现对其进行以下更改: R1064改为RT13-1/6W-1K2-J. 为改善彩色方面的性能,对其进行以下更改: 将R011原值18K改为10K. 将C011原值2n2改为470P.
4.为解决A3CB机芯(TC2520、TC2517、TC2519M、TC2525P)交流声干扰。 将R170电阻改为1/6W-100欧.
