一、适用机型: TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等机型机器(液晶MST9U19A方案)。
二、故障现象:
海信液晶TLM2233、TLM2633D、TLM3233D等MST9系列机型存在底噪声大的问题,具体现象是在音量开得较小时(小于10时),有类似电视无信号时的沙沙声,此声音不随音量大小变化,在音量大于10时被信号本身的伴音掩盖。
四、解决方案:
TLM2233、TLM2633D、TLM26E29、TLM3233D等MST9系列机型存在底噪声大的问题,对于上面几个机型,由于方案限制,无法达到刚制定的内控标准,但是按以下方式更改后,可以大幅减轻整机的底噪声(后附海信液晶TLM2233、TLM3233D伴音功放部分电路图,其它机型请参照修改):
1、TLM2233更改方法(更改之后测试为25dB):
1 将电阻R301、R302的阻值由0Ω更改为6.8KΩ;
2 将电容C181、C182的容值由1nF更改为470nF;
(3)更改电阻和电容后,整体音量会变小,调整工厂菜单中Sound Setting项对应值,将其值调小即可增大音量:
Volume 1 更改为65
Volume 20 更改为15
Volume 40 更改为11
Volume 100 更改为0
TV Prescale 更改为0
(4)声音模式中的标准项: 5KHz 更改为1810KHz 更改为20
2、TLM2633D/TLM26E29/TLM3233D更改方法(更改之后测试为22.5dB):
1 将电阻R413、R414的值从100R更改为18KΩ;
2 Setting项对应值,将
其值调小即可增大音量:
Volume 1 84改为70
Volume 20 33改为20
Volume 40 29改为16
Volume 100 15 改为5(注意:Volume 100 的值不能小于TV Prescale 的值!)
附海信液晶TLM2233伴音功放部分电路图:
