接修一台海信TLM42T08GP液晶电视,开机后图像、声音均正常,但按键与遥控均不起作用,并且电源指示灯也不亮。根据故障现象分析,判断按键与遥控接收电路异常。拆机检查,发现按键板与遥控接收板上的5V供电为0V,明显异常。
      因为没有该机电路图,加之主板上贴片元件密集,通过实物厘清此路5V供电线路的难度较大。外接5V供电能否正常呢?断开原5V供电线,外接5V电源后开机,电源指示灯亮,按键和遥控恢复正常,看来此方法可行。由于此路5V供电的电流较小,于是从主板上的一个5V三端稳压块上接入5V,故障排除。
