解码块 | CPU | 机型 | 总线进入方法 | 备注 |
LA76810 | LC863320A | 2167,2177,2177A, 2188D,2198,21M01, 21M05,2586,25M01, 25M05 | 先按主机“V-”使音量最低,按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“工厂状态”字样;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示黄色的副亮度调试数据;按遥控器上“召回”键,再同时按“V-”键和遥控器上“召回”键,屏幕显示“调试状态”字样。按“P+”,“P-”键选择项目内容。按“V+”,“V-”调整数据。关机退出总线。 | |
LC863324 | ,21M08,2121M01MF08, 25M01,25M08 | |||
LC863328-512J8 | (3),21M021M016G | 按静音键翻页 | ||
MC8902,MC8904 | 21M05G,21M01(2), 21M06 | 打开遥控器,“P+”,“P-”,“V+”,“V-”中间印制板键为工厂调试“TEST”键。按“TEST”键屏幕显示“TEST”字样。按0--9键选择对应M0--M9菜单,再按二下“TEST”键退出调试状态。 | ||
WINWIN2000V01, WINWIN2000V2, M37225-103SP | 2909A,29MF01,29MF02, 29MF05 | 按返回键4秒钟后,立即按“MENU1”键,屏幕出现“TEST”。按数字键选择M0--M9菜单,按待机键退出调试状态。 | ||
LA76818 | MC8908 | 29MF08H,29M06 | 按返回键4秒钟后,立即按“MENU1”键,屏幕出现“TEST”。按数字键进入子菜单。0--2为校试菜单,直接按对应数字进入,4--9为设计菜单,需先按“浏览”键,再按对应数字键进入。 | |
TB1238, TB1231 | TMP87CK38N-3628,3553 | 2132,2138C,2166,2168, 2568,2532,2536,2539D, 2528D,2538D,2936, 2986,2998,2999,2596A,3490 | 按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。 | |
TB1238 | TMP87CK38N-1P77 | 34M01,2986A, 2906,2906F,2568A | ||
TB1251 | TMP88CP38AN-3HD1 | 29MF05G,29MF08 | ||
TB1251 | TMP88CP38AN-3U01 | 29MF09,34MF09,34M08, 34M05,34M01G,34M18 | ||
TB8803,TB8823 | 21M08G,21MF08G,21M09, 21M09G,21M05H,21M10, 21MF10,21MF10G, 25M05H,25M09G,25M08H, 25M10,25MF10,25M06 | |||
TB8829 | 29MF07,29MF05H, 29MF09G,34MF09G | |||
M61201 | MC8701 | 25MF08,25M09,25M08G, 25M05G,29M01H,29MF08G | 按返回键8秒以上松开,立即按“菜单(1)”,按数字键进入子菜单。0--3为校试菜单,直接按数字进入,4--9为设计菜单,需先按童锁键,再按对应数字键进入。 | |
OM8838 | P83C266,BDR,103 | 2576,2976,2916 | 打开遥控器,按下数字9键下的内藏服务键,再快速按下静音键,进入调试状态,按服务键进行子菜单的切换,按“P+”,“P-”选择项目内容,按“V+”,“V-”调整数据,按TV键退出。 | |
P83C266,PANDA02 | 29M01,29M01G | 使用工厂遥控器或者2576遥控器,并参照其方法进入。 | ||
TDA9370 | 29DF10 | 按返回键并保持7秒松手后按菜单键,屏幕显示“TEST”。按1--3直接进入M1--M3菜单。按数字4--9时需输入密码828进入M4--M9菜单。退出按待机键。 | ||
TA8880 | M37210M4-786 | 2518,2918,2920,2506, 2506S,3418,2538 | 遥控板第七排有一内藏“F”键,同时按下“F”和“TV,AV”键,松手后依次按“1”,“0”,“4”,“8”屏幕右上角出现“M”字符,进入总线状态。同时按“F”键和图象控制键(逐项增加)或音量控制键(逐项减少)选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据。按待机键退出。 | |
TA8880 | TMP87CK36N-3512 | 2938,2938C,2938E,3438 | 使用工厂遥控器或打开用户遥控器(YKF-53),在遥控板最下排有三个内藏键,最左边为“工厂”键,按该键进入总线调试状态。板上倒数第二排有“F1”,“F2”,“F3”,“F4”四个内藏键,分别对应四种不同的菜单。如需调整“F1”对应的调试内容,先按“工厂”键进入总线状态,再按“F1”,按“P+”,“P-”选择调试项目,再按“F1”就可以用“V+”,“V-”键调整数据了。按工厂键退出调试状态。 | 2938,2938C等所用YKF-32遥控器无内藏键。工厂遥控器最下排左边为“工厂”键,右边为“F1”键。倒数第二排从左至右分别为“F4”,“F3”,“F2”键 |
TA1222 | TMP87CS38N | 3488,2988 | 同时按住遥控器上静音键和面板“MENU”键,屏幕右上角出现绿色的“S”字符,进入调试状态,按“P+”,“P-”选择项目内容,按“V+”,“V-”调整数据。按待机键或“CALL”键退出。 | |
TDA9141 | GMS84524T980 | 2926,29MD01 | 使用工厂遥控器,按“ON,OFF”+“几何尺寸键”,“F1”,“F2”,“F3”键,选择不同的总线调试菜单。按“ON,OFF”退出。 | |
TDA8844 | MTV880C | 3468,3468A | 打开电视后盖,按动CPU旁边的黑色轻触开关,即可进入总线调试状态。按“TV”键退出。 | |
LA76810 | KS88C8432,8424 | 2189 | 按面板“V-”键使音量最小,按住面板上“项目”键不放,关机再开即可进入总线调试状态,按待机键退出 | |
VDP3120C | M37221 | 2990 | 按住面板上“V+”,“V-”键不放,同时按两下遥控器上“RECALL”键,将会启动本机的SERVICE功能。按“MUTE”键将菜单上调整的值存入EEPROM,按“RECALL”键将按照EEPROM中的值恢复菜单设置。选择“SHIPMENT”项目退出SERVICE状态。 | |
STV8223B+STV2216 | ST9291-PANDA | 2101A | 同时按住面板上“V+”,“V-”键保持三秒钟即可进入总线状态,按待机键退出。 | |
TDA8376 | P87C766,BDR,C | 2999E | 使用工厂遥控器,按“0”进入总线调试状态,再按1--9键或“PICTURE”,“SOUND”,“SURROUND”,“SLEER”,“MUTE”键,选择不同的调试内容。按“TV”键退出 | |
TDA8843 | M37221 | 2999F | 使用工厂遥控器,按工厂键,屏幕出现“KEY”字符后即可进入总线调试状态,按工厂键退出。 | |
TDA9321H, TDA9332H | P87C766 | 2926E | 使用工厂遥控器,按待机键进入总线调试状态,按TV键退出 | |
29HD09 | 1:将降噪置3 2:将音量置大于20 (3):同时按音量减键与遥控器菜单键 | |||
