| 牡丹AN5195K机芯 | 进入调整状态(将AV连线断开): 关机后,同时按伴音(面板上)“+、-”两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。 按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数值调整。 |
| CA2130 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CA25010 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CB2185 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CB2186 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CB2189 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CF21010 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹CN21588 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹CN21677 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹CN21928A | 1、进入调整状态:接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示: S SUB-BRIGHT 40 |
| 牡丹CN21988 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹CN25288 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹CN29188 | 进入调整状态:同时按电视机面板上的音量加、减键,然后打开电视机的电源开关,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU |
| 牡丹CN29288 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹CN29588 | 进入调整状态:同时按电视机面板上的音量加、减键,然后打开电视机的电源开关,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU |
| 牡丹CN29988 | 把遥控器集成块PCA84C122AT (5)脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。 1、进入调整状态: 电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 2、调整:按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 3、退出调整状态:按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能 |
| 牡丹CT2188 | 进入调整状态:接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的音量加、减键和遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19,按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK |
| 牡丹CT2588 | 进入调整状态:接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的音量加、减键和遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19,按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK |
| 牡丹CT2988 | 进入调整状态:接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的音量加、减键和遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19,按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK |
| 牡丹CT34618 | 把遥控器集成块PCA84C122AT (5)脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。 1、进入调整状态: 电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 2、调整:按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 3、退出调整状态:按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能 |
| 牡丹CT34628 | 把遥控器集成块PCA84C122AT (5)脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。 1、进入调整状态: 电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 2、调整:按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 3、退出调整状态:按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能 |
| 牡丹CT3498 | 进入调整状态:接通电源,使电源正常工作。同时按电视机面板上的音量加、减键和遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT S 19,按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下: SELF CHECK BUS LINE:OK BUS CONT:OK SYNC:OK |
| 牡丹CW21638 | 进入调整状态(将AV连线断开): 关机后,同时按伴音(面板上)“+、-”两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。 按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数值调整。 |
| 牡丹CW29188 | 进入调整状态(将AV连线断开): 关机后,同时按伴音(面板上)“+、-”两键,再开主电源开关。 此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。 按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。 按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数值调整。 |
| 牡丹CXN2机芯 | 进入调整状态:同时按电视机面板上的音量加、减键,然后打开电视机的电源开关,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST MENU |
| 牡丹CZ2138 | 进入调整状态(请将AV连线断开): 开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态 |
| 牡丹CZ2139A | 进入调整状态(请将AV连线断开): 开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态 |
| 牡丹CZ2519 | 1、进入调整状态:若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。 若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务)键。 2、调整方法:(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9--10组不同的调试项目。 (2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 (3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值 |
| 牡丹CZ2968 | 1、进入调整状态:若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。 若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务)键。 2、调整方法:(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9--10组不同的调试项目。 (2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 (3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值 |
| 牡丹DXN1机芯 | 进入调整状态:接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S |
| 牡丹DXN3机芯 | 1、进入调整状态:接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示: S SUB-BRIGHT 40 |
| 牡丹M52340SP机芯 | 进入调整状态(请将AV连线断开): 开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。 遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。 遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。 以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态 |
| 牡丹TB1238机芯 | 进入调整状态:开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键) 此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。 这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。 本机CPU亦自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换 |
| 牡丹TDA8376A机芯 | 把遥控器集成块PCA84C122AT (5)脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。 1、进入调整状态: 电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 2、调整:按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 3、退出调整状态:按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能 |
| 牡丹TDA8844/N2机芯 | 1、进入调整状态:若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。 若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务)键。 2、调整方法:(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9--10组不同的调试项目。 (2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。 (3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值 |
