长虹CN-12机芯总线调试
长虹CN12机芯采用芯片CHT0406,该机芯生产的产品有21K3121K32、、25K1829K19G21112G2110G2101AG2501AG2911等系列产品。该机芯总线调试方法相同。
CN12机芯总线调试方法为:
1、进入维修状态方法:
用遥控器K12A,将音量关得最小,同时按住遥控器静音键和本机上TV/AV转换键直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
2、总线数据调试方法:按遥控器“菜单”处电平键“↑/↓”翻项,按“菜单”处“←/→”改变参数
状态。
3、退出维修状态:遥控关机。
4、CN-12机芯总线数据表(在工作正常彩电上所测)。见表(24)。
注:若本机无“AV”TV/AV转换键,此时需用K6F的遥控器。按住K6F遥控器最下排中间未使用的按键,屏幕显示“M”后,再按“图象模式选择”键 +“显示”键几分钟以上,屏幕上显示“S”,即表明已进入维修调试状态。
表(24)
21K32
21K31
25K18
G2101A
G2911
名称
数据
数据
数据
数据
数据
内容
VPOS/50HZ
49
41
47
43
48
50HZ场中心
OPT.PW-OFF
0
0
0
0
0
关机模式设置
SRCH SPEED
搜索速度设置
OPT.GAME
游戏功能设置
OPT.CALEND
日历显示设置
OPT.CLOCK
时钟设置
OPT.SECAM
0
0
0
SECAM设定
OPT.SUPER
0
0
OPT.PWON
0
0
OPT.SVHS
0
0
S端子设定
OPT.M.AUTO
OPT.TV/AV
TV/AV设定
OPT.H.S.X
红双喜设定开关
S.START.CH
0
0
OPT.T.TEXT
图文功能设定
OPT.BASS
0
0
0
0
0
低音扩展功能设定
OPT.AUTO
彩色制式识别设定
OPT.SIF
伴音中频设定
SUB.SHARP
63
0
清晰度设定
SUB.TINT
31
31
副色调设置
SUB.CLOCK
63
63
时钟设定
FM.LEVEL
22
22
16
22
22
FM解调幅度设定
VIDEO.LVL
视频信号幅度设定
CROSS.B/W
0
0
0
0
0
维修开关选择
H.BLK.R
行右消隐设定
H.BLK.L
行左消隐设定
SYNC.KILL
0
0
0
0
0
同步
H.AFC.GAIN
0
0
0
0
0
AFC恢复设定
SECAM.R.DC
0
0
0
0
0
SECAMRY)电平设定
SECAM.B.DC
0
0
0
0
0
SECAMBY)电平设定
B.DRIVE
89
81
127
77
59
B驱动
G.DRIVE
15
15
15
15
15
G驱动
R.DRIVE
78
83
89
70
62
R驱动
B AIAS
76
174
140
121
46
B截止
G AIAS
108
250
75
184
100
G截止
R.BIAS
36
137
33
R截止
RF.AGC
RF AGC设定
V.KILL
0
0
63
0
0
场输出切断开关
SUB-CONT
63
63
54
63
63
副对比度设定
SUB-BRIGHT
66
86
99
副亮度设定
V.SIZE CMP
场补偿
V LINE
17
16
10
16
23
场线性
V.SC
12
12
77
12
0
S校正
V SIZE/60HZ
91
91
14
89
78
60HZ场幅
H.PH/60HZ
11
12
42
13
60HZ行中心
V.POS/60HZ
40
35
75
38
45
60HZ场中心
V.SIZE/50HZ
86
87
12
84
74
50HZ场幅
H.PHSE/50HZ
10
50HZ行中心
