长虹CH-8机芯总线调整方法
长虹CH-8机芯是专为长虹背投彩电研制开发的机芯,该机芯芯片采用TMP87CS38N。该芯片生产的产品有51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电。该机芯总线控制信号与整机工作状态有关,总线工作异常,将出现整机不工作现象。因此不能随意更换存贮器,该存贮器内存的部分数据出厂时已写入,另外该机总线控制信号部分参数的调整还将引起光栅显示失真,因此在维修过程中须调试总线参数时要仔细。CH-8机芯进入维修服务状态方法:
1.进入维修状态方法:
用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。
2.进入维修服务状态后,总线数据调整方法:
按遥控器上“彩色键”翻页,按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键对每项参数大小进行调整。由于该机芯参数多,调整参数方法有别,具体方法在后面内容中详细介绍。
3.退出维修服务状态:遥控关机一次。
CH-8总线数据调整方法:
一、预置方法:
(1).按遥控器“粉红色”键,进入预置菜单状态,不断按此键进行翻页。
(2).按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键,改变各参数状态。
(3).遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。菜单预置数据表见表(11)。
表(11)菜单预置数据表
A、 PRESET1 预置菜单1 | B、PRESET2 预置菜单2 | ||||||
名称 | 内 容 | 51P T28 | 51PT28 | 名 称 | 内 容 | 51PT28 | 51PT18 |
TUNE | 双高频/单高频调谐器设置 | FS+FS | FS | PIM | 彩色瞬态改善电路设置 | TDA9178 | |
IF | 中频设置 | 38.0MHZ | PIS | NO | |||
AV | 视频接口设置 | 5AV+DVD | COMB IC | 梳状块选择 | SAA4961 | ||
BG SYSTEM | BG制式开关 | YES | YES | SOUND IC | 音频块选择 | TDA9875 | TDA9860 |
PHONE | 画中画 耳机开关 | YES | NO | PIP IC | PIP处理块设置 | SBA9077 | NO |
CRT | 屏幕显示方式 | 4:3 | |||||
C、PRESET3 预置菜单3 | |||||||
名 称 | 内 容 | 51PT28 | 51PT18 | ||||
TELETEXT | 图文显 示功能 | YES | NO | ||||
CAEENDAR | 日历 | NO | NO | ||||
WOOFER | 重低音 | OFF | OFF | ||||
DICI | 地磁校正 | OFF | NO | ||||
SOURROUND | 环绕声 | YES | YES | ||||
CONV IV | 会聚选择 | PANASONIC | PANASOINC | ||||
二、TDA8844工作状态参数调整:
总线数据调试方法:
1. 不断按遥控器“绿色键” 不断翻页。
2. 按节目“增减”键对各页参数翻项。
3. 按音量“增减”键对各项参数大小控制。
4. 遥控关机一次或关总电源开关即可退出维修调试状态。总线数据见表(12)。(注:51PT28、51PT18此项参数相同)。
表(12)TDA8844数据参数表:(以51PT28为例)
A.IF ADJUST 中放电路设置 | B.SOUND SEETING 伴音状态设置 | |||||
AFW | 80KHZ | AFC检测窗口 | FIXEDAUDIO | OFF | 音频信号混合处理开关 | |
IF-PLL | 96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE | PLL环路状态显示 | SOUND MUTE | OFF | 静音开关 | |
AGC | 13 | AGC设置 | AUTO AUDIO LIMIT | OFF | 自动音频信号限幅开关 | |
IFS | HIGH | IF灵敏度开关 | VOLUME | 40 | 音量设置 | |
MOD | NEGATIVE | 视频信号极性开关 | VOLUME CORRECT | 50 | 音量校正 | |
VSW | ON | 视频信号静噪开关 | CH3 | 9 | ||
VIM | EXTERNAL | 视频识别电路接选择开关。 EXTERNAL与外视频接相连, INTERNAL内接视频接相连 | WOOF | 2 | ||
C. HOR1 SEETING 行工作状态1设置 | D. HOR2 SETTING 行工作状态2设置 | |||||
BLANK MODE | OFF | 消隐方式 | H-SHIFT | 31 | 行中心 | |
D-INTERLACE | OFF | 隔行扫描开关开关 | H-WIDE | 36 | 行幅 | |
HOB | OFF | 图象上下部分消隐开关 | PARABOLA | 26 | ||
HCO | ON | 枕形校正电路控制行幅开关 | E-W CORNER | 26 | 东西枕形失真 | |
TRAPEXIUM | 33 | 梯形失真 | ||||
E.VER SEETING 场工作状态1设置 | F. VER2 ALIGL 场工作状态2设置 | |||||
名 称 | 数 据 | 名 称 | 数据 | 内 容 | ||
V-CENTER | 40 | 半场中心 | ||||
VER MODE | AUTO<50> | V-HIGH | 33 | 场幅 | ||
VER OUT | ON | S-CORRECT | 18 | S校正 | ||
OVERSCAN | OFF | V-SHIFT | 31 | PAL场中心 | ||
VER PROTECT | ENABLE | V-ZOOM | 20 | 场伸缩放大 | ||
BLANK MODE | AUTO | V-SCROLL | 40 | 场S校正 | ||
VER DIVIDER | AUTO | V-HALF | OFF | 半场开关 | ||
G. WP ADJUST 亮平衡设置 | H. RGB SEETING RGB状态设置 | |||||
名称 | 数据 | 名称 | 数据 | |||
WPR | 15 | BLUE STRETCH | ON | |||
WPG | 31 | BLANK STRETCH | ON | |||
WPB | 36 | Y-VALUE | 1 OV | |||
AKB | ENABLE | SKIN ANGLE | 123D | |||
Y-DELAY | 7 | SKIN TONE | ON | |||
CL | 3 | BB LEVEL | 31 | |||
I .DECODE 梳状设置 | J .PICTURE SETTING 图象状态设置 | |||||
名 称 | 数据 | 名称 | 数据 | |||
ACL | ON | MAX BRIGHT | 48 | |||
CB | 1.OFSC | BRIGHT SUB | 31 | |||
CMB HIGH | DC+FSC | CONRAST MAX | 63 | |||
BPS DELAY LINE | ON | MID | 31 | |||
MAT | AUTO MATIX | MIN | 0 | |||
COLOR CORRECT | 3 | |||||
HUE MIN: | 5 | |||||
三、PIP数据参数设置(PIP PAL) :
1. 按遥控器上“保持键”进入PIP状态设置。
2. 按频道“增减”键翻项,
3. 按音量“增减”键改变各项参数大小。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出该维修调试状态。见表(13)。
表(13)PIP参数表
SAB9077 MAIN PIP SETTING 主画中画设置 | SAB9077 BG SETTING BG信号设定 | ||
PIP CENTER-H | 0 | BG | OFF |
PIP CENTER-V | 18 | BG BRIGHT | 0 |
SAB9077 SUB PIP SETTING 副画中画设置 | BG COLOR | 5 | |
PIP CENTER-H | 8 | BG DISPLAY-H | 6 |
PIP CENTER-V | 28 | BG DISPLAY-V | 9 |
PIP HUE | 32 | ||
四、NICAM: 丽音工作状态设置
1. 按遥控器“深绿色键”进入丽音参数设置。反复按“深绿色键翻页。
2. 按频道“增/减”键翻项,
3. 按音量“增/减”键调整参数状态。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出维修状态。丽音总线调整数据表见(14)。
表(14) 丽音数据表
A.SIF INPUT:SIF1 伴音中频信号设定 | B. MONITOR SETTING 监听器设置 | |||
名称 | 数据 | 名称 | 数 据 | |
AGC | ON | PEAKMON | ON | |
AGC GAIM | 31 | SOURCE | DC OF FM | |
AGC SPEED | SLOW | OUTPUT | <L+R>/2 INPU | |
CH1 MODE | FM | |||
CH1 WIDTH | WIDE | |||
CH2 MODE | NICAM | |||
C.FM CONFIGURATION 调频信号配置 | D.NICAM CONFIGURATION 丽音信号设置 | |||
名称 | 数据 | AUTO MUTE | ON | |
SIF1 ADEEM | ON | NDEEM | ON | |
DEEM TIME | 50 | DOUTEN | ENABLE | |
SIF2 ADEEM | 0N | TIMPOL | NORMAL | |
DEEM TIME | OFF | NICAM L-ERROR | 255 | |
MATRIX | DUAL | NICAM U-ERROR | 255 | |
CH1 LEVEL | 2 | NICAM LEVEL | 15 | |
CH2 LEVEL | 2 | |||
E.MAIN-CH SETTING | ||||
名称 | 数据 | |||
SOURCE | EM | |||
MATRIX | DUAL | |||
AVL | ON | |||
PSEUMO | 300 | |||
SPAIAL | ON | |||
CONTOUR | 2 | |||
五、TDA9178菜单参数设置: 画质改善电路设置
1.按遥控器上“黄色键”进入画质改善电路设置状态,反复按此键翻页,
2.按频道“增/减”键翻项
3.按音量“增/减”键调各项参数状态。
4.遥控关机或关总电源开关退出维修状态。画质改善电路数据参数见表(15)。
表(15) 画质改善电路参数表
A.TDA9178 SETTING | B.TDA9178REEN TTING | C.TDA9178 BLUE SETTING | |||
AMS | 1 0Y | DGR | 1 | DBL | 1 |
LDH | 1 | GGR | 1 | GBL | 1 |
CES | 1 | WGR | 1 | SBL | 1 |
FHS | 1 | SGR | 1 | ||
WLB | 1 | ||||
WSC | 1 | ||||
DEMO | OFF | ||||
D.TDA9178SKINSETTING | E.TDA9178W/BSETTING | F.TDA9178 ALIGNING | |||
名称 | 数据 | 名称 | 数据 | 名称 | 数据 |
ASK | 1 | WPO | 1 | BLACK-STRETCH | 31 |
WSK | 1 | BON | 1 | NONLINE-AM | 31 |
SSK | 1 | CDS | 1 | GAMMA | 40 |
VDC | 1 | PEAKING | 31 | ||
STEEPESS | 31 | ||||
CORING | 31 | ||||
LINE WIDTH | 22 | ||||
