| 长虹C2919P,C2919PS,C2919PV 1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得 当,屏幕上将显示“M”字符。 3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。 (1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。 (3)利用音量增/减键改变各参数的大小。 (4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。 长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CP38N] 按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 长虹CN-9,R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT[TMP87CM38N] 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出 长虹CN-12,R2118K[LC83316A,CHT0406] 将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 长虹NC-7机芯进入维修状态的方法 1.维修模式进入方法 (1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 (2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 (1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 (2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 3.遥控关机后,可退出切能显示状态 4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 (l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 (2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 (3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 (l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 (2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 常工作的 R3418T为例) (1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 (2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 (3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 (4)遥控关机,可退出此状态。 长虹CN-7,T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等[MN1871274] 按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 摇控关机可退出 长虹CH-10,G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使用K11B型摇控器)[CHT0808] 资料简介: 将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 长虹CN-5,G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等[MN1871274] 开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 关机可以自动退出 长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CM38N] 按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出 |
