1.2. 1请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将不能调好电视机,为了保证满意的测试结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。
1.2. 2欲调试的机芯中所安装的存贮器N601,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目的数据。
1.2 .3在调试之前,整机必须预热30分钟,还需对整机进行消磁。
1.2.4整机在老化时,必须将屏保关掉。
1. 3工厂菜单使用方法
1.3. 1按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏幕显示FAC ON,进入工厂调试菜单方式。或按工厂遥控器“FAC”键直接工厂菜单。
1.3. 2根据需要分别按数字键0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,则可进入对应的工厂菜单FACO、FAC1、FAC3、FAC4、FAC5、FAC6、FAC7、FAC8、FAC9。
1.3.3按节目△,节目▽键进行调试项目选择.
1.3.4按音量+,音量-键进行项目值调整。
1.3.5自动调整项目,待调整结束显示OK,表示调试完成。
1.3.6按—键可使屏幕呈水平亮线,再—键,屏幕恢复正常。
1.3.7在FAC ON状态下,不进入工厂菜单时,可进行节目加减,音量加减,TV/AV等操作。
1.3.8再次按呼号键或“FAC”键,屏幕显示FAC OFF,表示退出工厂调试方式。
1、调试环境
1)温度:15~350C
2)相对湿度45~75%
3)气压86~106kPa
2、调试仪器设备
1)直流电源(14V)
2)示波器
3)万用表(内阻:DC≥20kΩ/V AC ≥20kΩ/V)
4)高压表30Kv
5)消磁线圈
6)菲利普图像信号发生器(PH5518)
3、调试项目及调试方法
4.1电源电压检查
1)接收电视广播信号,调节亮度对比度,使图像处于标准状态。
2)检查交流电源电压是否正常(交流175V~250VM50Hz)。
3)调整RP950使R114B+点与底盘地之间的电压为135±0.5V。
4.2 高压校核
1) 在校核高压前应经电源电压135V检查合格。
2) 把一个精确的高压计接到显像管第二阳极上。
3) 开启接收机,把亮度、对比度调节到最小(电子束为零)。
4) 测量高压应低于32千伏的极限。
4.3 帘栅电压调整
1) 将电视机置于标准状态。
2) 打开工厂菜单FAC2,确认如下项目值。
RC: 127(红截止) GD:63(绿激励)
GC: 127(绿截止) BD:63(蓝激励)
BC: 127(蓝截止)
3) 按—键,使电视机呈水平亮线,调节SCREEN电位器,使水平线刚刚呈现R、G、B中一种颜色,再按—键,使屏幕恢复正常。
4 .4PIF VCO自动调整
打开工厂菜单FAC4,选择PIF VCO自动项,按音量+键进行自动VCO调校,此时,字符显示由HG转为OK后调校结束。
4.5几何失真调整
1) 接收黑白PAL五圆图信号,输入信号80dBμV,将电视机置于标准状态,打开工厂菜单FACO确认50Hz场频,进行如下项目调整。
FACO 50Hz
VPHASE 场中心 HPOS 行中心
VSIZE 场幅 VLIN 场线性
VSCOR 垂直方向S校正
HSIZE 行幅度 PARAC 东西校正
TRAPE 梯形失真校正 TOPEW 上拐角校正
LOWEW 下拐角校正
2) 接收NTSC五圆图信号,打开工厂菜单RAC1,确认60Hz场频,同样进行上述项目的整。
注意:在调校行幅时,应保持菲利浦卡左右不得露白边。
4.6白平衡调整
1) 将电视机设置到视频,在视频输入端输入白平衡调试用“左黑右白”信号。
2) 将自动调试系统的I2C控制 插座插于主板上的XS304插头上。
3) 运行程序A:AWBAS. EXE,8809.WBD。
4) 敲“空格”键或按控制插座上的开关,白平衡调试自动进行。如果OK,会有一声“嘀”提示。
4.7高频AGC调整
1) 接收信号(VHF频道)。
2) 设定输入场强为60dBμV。
3) 进入工厂调试菜单FAC3,接收信号(U频道)。
4) 选择RFAGC项,按V+使C127正极刚好3.2V±0.1V。
4.8字符位置调整
1) 接收PAL五圆图信号。
2) 打开工厂菜单FAC4,选择OSD HPOS,将字符调为左右对称。
4.9副亮度调整
1) 接收五圆图信号。
2) 接电视置于标准状态下。
3) 打开工厂菜单FAC3,选SUB BRI项,按音量+或音量-键,使黑白灰度等级达到7~8级。
4.10色纯度调节
在进行色纯度调整之前,电视机至少要开机15分钟,而且帧同步、行同步、帧幅和聚焦项目必须调整完毕。
1)将电视机屏面朝南或朝北放置。
2)用消磁线圈把显像管和机壳都消磁。
3)把对比度和亮度都调节到最大。
4)打开工厂菜单调整RC,BC,使仅出现绿色光栅,如有必要,可增加GC项目值。
5)松开固定偏转线圈夹紧螺钉,使线圈向前或向后移动,以在显像管和荧光屏上获得一条绿色的垂带。
6)撤去橡胶楔。
7)绕着显像管颈旋转和松开色纯度磁铁的调整片,直到荧光屏的中心获得一条绿带,同时,调节磁铁让光栅在垂直方向对中。
8)缓缓地前后移动偏转线圈,直到得到一个均匀的绿色光屏,拧紧夹紧螺钉。
9)暂时拧紧偏转线圈的夹紧螺钉。
10) 按照“白平衡调整”方法调整,以获得白色光栅。
4.11自会聚调整
注意:在进行任何聚调整之前,电视机至少要开启15分钟。
4.11.1中心会聚调整
1)接收方格图像信号。
2)调节“亮度”和“对比度”,以获得严格规定的图像。
3)调节四极磁片的两个调整片,改变它们之间的夹角,使红、蓝垂直线在荧光屏中心区相重迭。
4)同时旋转两个调整片(它们两片之间的夹角不变),使荧光屏中心处的红、蓝水平线重合。
5)调整六极磁铁的两个调整片,使红、蓝线与绿线重合,调节两片之间的夹角,以影响垂直线,保持两磁片之间夹角,同时旋转两个磁铁,以影响水平线。
6)反复进行(3)、(4)、(5)项的调节,使中心会聚调到最佳。
4.11.2周围会聚调整
1)把偏转线圈的夹紧螺钉拧松,以使偏转线圈可以倾斜。
2)暂时安放一个楔(不要去掉楔上的带胶合剂部分的复盖纸)
3)上下倾斜偏转线圈的前部,以得到较好的周围会聚,把已安装好的楔推到显像管与偏线圈之间的空间,以暂时固定偏转线圈。
4)把另一个楔放入在底部空间,扯去复盖纸进行胶接。
5)左右倾斜偏转线圈的前部,以得到较好的周围会聚。
6)不让偏转线圈移动,把另一个楔放入任何一个向上的空间中去扯去复盖纸,把楔子胶在显像管上以固定线圈。
7)撤去暂时固定用的楔子,把它插入向上空间的另一边,把它胶在显像管上以固定线圈。
8)在固定了三个楔子后,复较整个会聚,拧紧螺钉,着实固定线圈并检查是否已经稳固。
9)把三条胶带贴在这些楔子上。
P29SE072工厂菜单数据设定
FAC 0 FAC1 FAC8
V PHASE 4* V PHASE 4* SIF SYS DK 1
H POSE 16* H POSE 16* AV MODE AV 1
V SIZW 8* V SIZE 8* SUP BASS OFF
V LINE 10* V LINE 10* TUNER PICK 1
V SOCR 8 V SOCR 8 VOL16 5O
V CENT 22 V CENT 22 VOL32 80
HSIZE 8* HSIZE 8* VOL64 100
PARA 22* PARA 22* IC24C16 0
TRAP 35* TRAP 37*
TOPEW 20* TOPEW 20*
LOWEW 12* LOWEW 14*
HEHT 0 HEHT 0
VEHT 2 VEHT 2
FAC3 FAC4 FAC9
RF AGC 30* PIF VEO OK* OVER MODE O
SUB BRTS 0* OSD HPOS 1* BLK STR 2
Y DL 5* Y GAMMA 0 YPL 0
OSD LEVEL 2 UV CON 7 PN ID O
ABL POINT 2 SUB CON 13 COL GAMMA 1
ABL GAIN 3 ASY SHAP 3 NTSE MATR 2
SVM 1 YUV CIL 20 VBLK STOP 0
SVM 2 WOOFER LPF 3 VBLK STAP 0
YUV DL 0 AU GAIN 1
TINT FLAG 1 NTSC DL 7
FAC5 MIN FAC6 MID FAC7 MAX
对比度 2 对比度 40 对比度 63
亮度 20 亮度 32 亮度 10
色度 0 色度 32 色度 50
画质 0 画质 32 画质 63
FAC2
RC 127
GC 127
BC 127
GD 63
BD 63
注:带“*”的为生产所需调整项目,其余为工程设定;本数据适用于25”~ 34”SE系列彩色电视机。
