进入方式
1.维修默认状态(SDM)进入按专用遥控器RC7150上的“DEFAULT”键,即可进入维修默认状态。
2.维修状态(SAM)(1)的进入;进入维修状态有两种方法:其一,如果有维修专用遥控器RC7150,按遥控器RC7150上的“ALIGN”键,即可进入维修状态;其二,如果没有维修专用遥控器RC7150,可短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(在小信号板上印有“SERVICE”处),即将CPU的(19)脚短接到地,便可进入维修状态
调节方法及数据 1、维修默认状态(SDM)的功能设置
电视机进入维修默认状态后,在SDM(维修默认状态)方式下,整机处于预定义状态,该状态功能设置如下:
①节目调谐在475.25MHz。
②亮度、对比度和色饱和度控制在50%,SMART图像控制不起作用。
③低音、高音及平衡为50%,音量为25%,SMART—伴音控制不起作用。
④睡眠定时不起作用。
⑤无信号15min后,自动关机不起作用。
⑥其他功能可继续控制。
以上各项调节在维修默认状态下仍能受控。电路图中所给出的电压数据和测试波形均在维修默认状态下测得。
2.维修状态(SAM)的功能设置
在维修状态下,可通过IIC总线对电路进行调整,还可进行故障自检,显示故障自检信息。
在维修状态SAM方式下,屏幕上将显示以下信息:
软件版本号、故障自检代码(最多可显示7个故障码)、电路调整、电路设置(选项设置)。
下图所示为维修状态下屏幕显示的一个例子。
其中“VERSION”表示版本,“XXX”为版本号或数据;“ER”表示自检故障,其后的数字为故障代码:“01”、"02”、"03”、“04”为选项1、选项2、选项3、选项4;其他
退出方式
1、维修状态(SAM)的退出:按“待机,键即可退出维修状态(SAM),如果使用主电源开关关机,再次开机后整机仍在维修默认状态(SDM)。
2、维修默认状态(SDM)退出: 按“待机”键即可退出维修默认状态(SDM),如果使用主电源开关关机,再次开机后整机仍处在维修默认状态(SDM)。
