由于微处理器对其他集成电路的控制大多数是通过IIC总线系统进行的,因而每次开机时,微处理器芯片内部的CPU电路总是要和那些具有IIC总线控制的集成电路进行数据通讯和交换。当CPU所发出的信号到达某集成电路后,若该集成电路不能返回确认信号,CPU就判断该集成电路存在故障,然后用电源指示灯闪烁不同的次数来表示不同的集成电路发生的故障。具体方案如下表所示。
当发光二极管闪烁时,其点亮时间为60 ms,熄灭间隔为600 ms。CPU将依表l从左到右的顺序对集成电路进行检查。如果有两块以上集成电路同时出现故障,则位于下表中左侧的先闪烁。
