(CTV222S+OM8361+TDA3653)
分析:估计OM8361损坏或其供电不正常。
检查:场扫描IC已经更换。
询问:一师傅认为场扫描IC损坏,更换无效,再检查无结果后转来本部。
检修:测场块第5脚(V-OUT)无电压,其余基本正常,测OM8361第第10脚电源电压正常,41脚电压极微,第42脚电压基本正常,表笔搭上去时,亮线展宽约为1。5CM的横亮带,43脚电压却为5。3V,不正常,用自制脉冲检波器测量第42脚,只是在刚搭上去时有指示,转眼即刻消失,焊下42脚外的0。1微法电容和680千欧电阻测量均正常,估计OM8361已经损坏,试换新,试机光图均正常。
