应用户之约上门检修一台赣新KG5106彩电,听用户说该彩电前几天开机后机内就有叽、叽…的叫声,但尚能收看,后来就出现了不能开机的故障。根据用户的介绍结合该机的故障现象分析,估计故障可能在开关电源或行扫描电路。拆机用万用表电阻档对上述两单元电路进行了初步检查,未发现故障原件。于是通电检查。可刚开机才几秒钟就发现场输出供电电阻R826冒烟。赶紧关机,经检查场输出集成块N301(LA7830)2脚对地电阻为零。为了避免再烧坏其他元件,分别将R826及VD817焊开,以切断开关电源对伴音功放及场输出电路的供电,同时焊开行推动级供电电阻R420,在110V输出滤波电容C824两端并接一只220V100W白炽灯泡。开机,灯泡一亮即熄,电源进入保护状态。关机,对开关电源与稳压相关的元件进行了检查,未发现故障点,因所带元件有限不能作替换检查,在向用户说明情况,征得用户同意后将电路板拆回检查。电路板拆回后接上调压器开机,当输入交流电压调到130V时,+B即升到110V,此时调整稳压取样可调电阻RP801,输出电压也随之变化。再调节调压器使交流电压逐渐升高,当升到160V时开关变压器即发出叽、叽…的叫声,输出电压也随之上升。由于该机使用已近10年,加之开关电源工作时温度偏高,电解电容出问题的可能性较大,遂对稳压电路中的电解电容进行替换检查,当换掉C814后输出电压恢复正常.焊回VD817,更换R826及N301后开机,彩电一切正常。检查换下的C184,该电容规格为25V47UF,用万用表电阻档测量无漏电现象,用电容表测量为49UF。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
