故障现象:用户说原来无屏显,现在变成有伴音、黑屏。
试机:如用户所说,但是关机瞬间有亮光,在光栅消失时呈一条亮线。根据这点蛛丝马迹和用户说原来无屏显,初步估计故障在场扫描部分(送入CPU场同步信号异常也可造成无屏显)。 q` H9L/f\E
维修:打开机壳,测量场块N301 TDA3654各脚电压如下:1脚6.9V、2脚0V、3脚5.1V、4脚0V、5脚0.95V、6脚30V、7脚6.1V、8脚0V、9脚30.9V。其中1、3脚为场同步输入端,与图纸所标1.2V相去甚远。该信号取自TB1238N的24脚,测量24脚电压高达7.95V,断开24脚测量TB1238N内部仍为7.95V。TB1238N与场扫描有关的脚有:22脚,外接电容;23脚,场反馈;25脚,外接电容。测量23脚电压为8.3V,明显偏高,断开23脚,再测23脚TB1238N内部仍为8.3V;再测24脚TB1238N内部仍为7.95V,判断TB1238N损坏。更换TB1238N,不仅图像正常而且有了屏显。
总结:维修时根据故障现象的细微表现进行初步判断,可以使维修工作少走弯路。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
