机  型:凯歌4D17U黑白电视机
故障现象:图像上部约1/4处一条向左扭曲的横带,伴音正常。
 故障检修:根据图像表现分析:故障应出在电源电路。观察本机看到电源整流部分的2只整流二极管6BG1、6BG2(2CZ32C)有其中一只(6BG1)被它人更换为1N5407,于是怀疑可能是性能不一致,便将6BG1、6BG2用1N5408同时更换,开机观察左扭曲的横带消失。但又出现了光栅左右S形扭曲,检查电源滤波电容6C10(2200uF)正常,试更换,无变化。测电源电压为15V试调电源调整电位器6W(680Ω)无效,电源电压无变化拆下6W测量静触点两端,阻值无穷大(1K挡、500型)。显然6W已损坏,更换6W后调整至12V,开机,故障排除。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
