开机检查+B110V只有60V,24V场供电电压正常,给+5V 供电的16V电压只有6   7V左右,换C581和C564后开机各个电压正常了但还是不能开机,当拔下遥控接收器时可以开机了,但是行场不同步,屏幕的上部压缩下部拉长,怀疑总线数据有问题,在网上也没有弄出来,最后想尽了办法进入总线调试各种相关数据无效,分析可能是行振荡供电有问题经检查C564一只脚没焊好,补焊后一切正常.[该机的总线进入方法是,打开原机遥控器在线路板左上角有一空键没用,用金属箔当键点一下就进去了
资料来源:www.520101.com
