【例1】一台牡丹51C2彩电开机黑屏,只有轻微的“吱吱”声。
    测开关电源+B(114V)电压仅有50V,关机后用手摸行输出管发烫,由此分析很可能是高压包、偏转线圈局部短路或S校正电容漏电所致。断开行负载(焊开R816一脚),在C814(220uF/160V)两端接入60W灯泡作假负载,开机灯泡亮,测C814两端电压正常。说明故障在行扫描电路,经检查行偏转线圈短路。将静会聚磁环、偏转线圈的对应位置和角度作好记录,然后卸下偏转线圈。发现行偏转线圈在上下两部分的交界处烧黑,测行偏转线圈电阻值为0Ω。用大头针将烧黑的部分拨开,测其电阻佰为正常值2.8Ω。用绝缘漆滴入故障部位使其充分渗透,待绝缘漆晾干后装机试验,一切恢复正常。使用一个多月,情况良好。
    在维修该偏转线圈之前,笔者曾想买个新的换上,该机偏转线圈型号为“1992KL”,行、场偏转线圈的直流电阻值分别为2.8Ω和62Ω;但市场上只有“1992BL”和“1992DL”的阻值两种型号,其中“1992BL”行、场偏转线圈的直流电阻值分别为1.9Ω和58Ω;而“1992DL”相差更远。无奈之下才下决心将其修复,没想到会是这么容易。顺便指出,行偏转线圈短路部位多在上下两组线圈的交界处。
    【例2】一台金星C37—401彩电,光栅呈水平一条亮线。
    经测试场偏转线圈开路。场偏转线圈分左右两组,找到已开路的那一组,仔细观察断点不在表面。用刀片将线圈中部的漆包线绝缘漆轻轻刮去,用万用表电阻挡测试刮点与两端点之间是否导通,找到断点在中偏左还是中偏右,然后在确定有断点的那部分中间刮去漆包线上的绝缘漆,测试该刮点与这部分端点和前面第一个刮点的通断来确定断点在哪一部分。这样经过几次刮线和测试,最后在很接近断点的左右两漆包线刮点焊接一短路线。为了确定最后找到的点是否更接近断点,可用未开路的那一组直流电阻值作参考。将前面刮开的漆包线经绝缘处理并晾干后开机,该机恢复正常。
