接修一台乐华健康王N21K7型彩电,试机时发现有四种故障现象:(1)各频道的图像都很差,有如频偏跑台现象;(2)无伴音也无噪声,如同静音;(3)场幅不足,屏上、下对称出现有1.5cm左右的黑边;(4)机内不时出现时强时弱或不稳定的放电打火声,偶尔还出现自动待机现象。
依据检修原则,机内有打火故障,应首先将其排除。拆机检查,发现行输出变压器壳体一处(即聚焦组件顶端之上)对外放电打火。关机后仔细观察,终于发现行输出变压器放电打火处有一“针眼”。对此,笔者采用了“封堵法”,其方法是:先用断钢锯片将打火处刮净,然后滴入“502”胶粘补,经热风干后,再用热熔胶枪将此处加厚严封。试机,打火故障排除,且自动待机现象也未再发生,但其余故障依旧。
因为此机未经他人修过,所以笔者推测其余故障的并发,很可能是因行输出变压器打火引发I2C总线数据错乱演
变而来。基于此一思考,决定先进入总线查找其原因。此机系三菱机芯,CPU采用M37160M8—058P,单片小信号处理电路为M61266,场输出块为AN5522,伴音功放IC为AN17823。笔者初识进入该机总线的方法,却苦于无随机遥控器,只好寻求万能遥控器的帮助。后经试验,发现用大众合DR-6088型万能遥控器,按快搜键19次,即可选中本机代码,且适用于本机操作。
总线的进入:在TV或者AV状态下,先按遥控器上的“菜单”键,待屏幕上出现菜单显示期间,再依次按遥控器上的数字键“6”、“4”、“8”、“3”,原屏显菜单即时消失,转而出现“AFC”屏显字样。此时,表明已进入了工厂调试状态。在此状态下,重复一次上述操作,便可进入白平衡调整菜单(BW BALA),此菜单的调整项目及相关数据见表1。在进入白平衡调整菜单后,再重复一次上述操作,屏显菜单见表2。在屏显表2状态时,依次按遥控器上的数字键“1~9”,则可进入“SER1~SER9”项调整菜单,调整资料见表3~表11。
总线的调整:按遥控器上的节目加减键或者“菜单”键中的上下键均可选择调整项目,按音量加减键或者“菜单”键中的左右键调整选项参数。
总线的退出:交流关机,即可退出维修模式,同时记忆所调数据。
进入总线后,检查发现本机“SER5”调整菜单中的“VFREQ”(中频频率选择)选项数据为“38.9”,这说明本机中频频率数据选择有误,将其改调为“38.0”后,图像恢复正常,但场幅不足或无伴音故障仍旧。
然而,在“SER1~SER9”项调整菜单中,却找不到场幅调整项目,这说明总线菜单中还有一项几何失真调整菜单未能调出。思来想去,忽然想起遥控器上的“数字”键。还有一个“0”数字未操作,当按压此键时,果然出现了几何失真调整菜单,见表12。从表12中找到“VS1”场幅调整选项,发现此项数据本机为“36”,试改调至"44”后,场幅恢复正常。
最后需要解决的一个问题,就是无伴音。查找与伴音有关的多项总线数据,几经试调,却未见效果。无奈之下,只好恢复原值,并退出维修模式。转而在硬件伴音电路上下功夫,又几经周折,最终还是无功而返。再次进入总线将“SER4”调整菜单中的“PWM”(音量控制选择)选项数据,本机为“3”改调为“1”后(仍无伴音),交流关机退出维修模式,再开机,伴音即可恢复正常(注:遥控关机也可退出维修模式,但二次开机后仍无伴音。此外,若将PWM选项数据改为“0”或“2”时,交流关机后再开机,伴音音量不足)。检修至此,本机“一机多病”故障终于排除。
小结:故障虽然排除,但笔者走过一段弯路,究其原因,我想一是没有该机总线资料作后盾:二是因为前面的调修太顺利。例如:将本机中频率选择数据或场幅调整数据调正确后,图像或场幅故障即可恢复正常。哪里想到,对本机无伴音故障的调修却不然,在总线数据改调正确后,还得交流关机退出维修模式,伴音才能恢复正常。正因为如此,才导致笔者调修本故障时走了弯路。这与其说是受经验的误导,倒不如说是经验不足犯的错。通过本例的检修,使我认识到总线故障的调修,并不是一成不变的。
后记:为便利读者对此机无伴音故障的检修,笔者特将检修中测得伴音功放IC(AN17823)各引脚电压记录于表13。从表13中可以看出,总线故障引发的无伴音,仅是AN17823⑨脚无电压,正常该脚电压为0.39V左右,且与音量大小有关联。实修中,如果测得AN17823各引脚电压与表13中的电压相差较大时,那就应当考虑功放IC是否损坏了。
