接修一台32英寸的东凌LM3F32型液晶电视,故障表现为上电后三无。拆机目测,没有发现不良元件。在路测量保险FB1正常,300V滤波电容EB1充放电也正常,上电后测EB1两端电压为335V,但整流二极管DB115、DB116负极电压为0.8V,且波动。断电检测整流二极管,发现DB116击穿,如图1所示。更换DB116后试机,故障排除。
