由于该屏为设计质量问题,使用该屏的大部分品牌液晶,在屏工作一段时间(一般一年左右),容易出现三种故障(均为屏内损坏):1.机内出现异味,且气味较大,在房间内可闻到。原因为屏内高压电容发热变质;2.屏光栅出现水平暗影。原因为屏内某只高压电容烧开路,一只灯管无高压无法点亮;3.黑屏有声。故障原因为屏内高压电容烧毁数量较多,以及高压对屏金属框打火出现保护。
	       该屏为友达屏,俗称"AU屏”,屏型号为:T420HW02 V.0,对于修屏,一般维修人员敬而远之,不敢触碰。笔者通过对该机屏故障的故障检修,使从没有对屏做过维修的师傅对屏的结构有一定了解,并从中得到启发。对以后其他屏的拆卸与维修、维护起到举-反三的作用。
       机型:TCL LCD42M61F
       机芯 :MS96
       故障:有音无光,机内有散发出的焦味。
       屏坏的检修:为使大家能直观的对整个维修过程与方法有深入的了解与掌握,本文尽量通过大量图片来进行讲解(由于在修复后装屏有详细过程,为节省篇幅故文章开始省去拆屏流程),灯管端口烧坏局部图见图1。
       检修提示1:部分屏为一端灯管上的印制板上的耦合电容因质量原因过热烧坏,同时烧坏印制板。严重的屏两端电容均严重烧毁,所以必须同时对屏灯管两端烧坏部分全部修复见图2、图3。
       检修提示2:该电容规格为容量15p、耐压6000V,在更换时应该选择耐压更高质量更好的电容代换。该屏损坏的原因为该电容质量欠佳,导致在工作时自身温度过高而烧毁,高压电容未烧坏前造成机内初期出现异味,最后损坏保护出现有音无图无光的故障现象。
        检修提示3:首先将屏拆开,将屏灯管两端烧坏的印制板焊下,并将灯管两端的烧毁污物彻底清理、清洗干净。为确保修复效果,清理应该小心仔细,避免任何微小残渣掉进屏内的任何位置,见图4、图5。
        检修提示4:将烧坏的灯管两端印制板清洗干净,未被严重烧坏的印制板换上电容即可。将没有烧坏的印制板焊在灯管一端金属接头上。对于烧毁的印制板不再使用,将所换的新电容用坏高压包的聚焦线进行连接。用聚焦线的目的在于绝缘好、易找,可避免用普通连接线因灯管高压击穿而再次损坏。
        检修提示5:更换所有损坏的电容后,检查所有连接线无误后,将整机连线插好试机,确保屏18只灯管全部点亮。试机30分钟,确保所换元件与连接线无异常,无异味。然后将三张散光板装(铺)上,散光板的作用在于将灯管的发光均匀的散射到外屏上,为确保到外屏的光栅均匀,一般使用三张散光板重叠。避免灯管空隙处于灯管发光处直射在外屏上出现屏亮度不均匀,即黑白相间的条纹光栅。
       检修提示6:该步骤非常重要,也就是装外屏最关键的流程与步骤。小心轻提外屏,将屏轻轻放在屏框架内,此时一定注意屏下端的地址板(个别称“寻址板")连接排线与排线上的元器件,不能有任何损失。平铺好外屏后,将与屏连接的地址板用螺丝装配在屏框固定位置,见图6、图7。
       待散光板、外屏装好后,应对屏进行彻底清洁,确保换屏后屏的整洁。清洁完毕后,装上护屏的金属框架,并上齐紧固螺丝。图8为完整装好屏附框。
       检修提示7:装好后,检查无误,即可做好通电试屏的工作。图9为该屏详细屏型号与编号。
       检修提示8:1.将整机与中控板排线插上,见图10;2.将整机与屏背光板排线插好,同时检查屏与中控板、背光板与屏的连接线是否均连接无误,见图11、图12,最后试机、装机完成,见图13。
       结束语:修屏需要维修人员胆大过该屏的維修大家不难看出,修屏也不是什么非常尖端的不可一试的事。起码对屏内部的电容与灯管更换时我们每个维修人员完全可以做到的事。由于该屏故障事非常高,对屏的维修既可提高我们维修人员的检修技水合量,同时在保内减少返厂的损失,提高用户时间定威率。提升用户满意度。对于保外既可增加维修收入,也可为用户减少换整屏带来的巨大经济损失。
