旧的拆机显像管加上新机壳、新线路板,就可以构成一个有250个台位、全功能遥控的“新型”彩色电视机。这种组装形式在全国各城镇较普遍,各地的家电维修个体户也广泛参与。笔者称这种电视机为“拼装”机。其优、缺点笔者在此不多讲,单就维修方面的特殊之处谈谈体会。
    “拼装”机的电路通常以_三洋集成块为核心,由LC8633xx+LA76810构成。前者为CPU,后者为小信号处理芯片。整机电路板仅有主电源调节用的一个电位器(+B.ADJ),其他均由I2C控制电路实现。由于采用了I2C总线控制,所以只要改变电源功率、行及场输出电路的功率、增减部分局部电路(如枕校电路)即可实现12英寸到34英寸显像管与之搭配。
    “拼装”机的故障率较高,这和其“先天不足”的特性有关。电路板的材质很薄,部分铜箔线设计得太细,发热元件安排不合理或设计功率余量不足,元器件质量不统一,每批产品质量也各不相同。最常见的故障现象是:开机呈三无:有光栅但无图声;满屏回扫线;收不到任何信号。
    1.开机呈三无。和正规机一样,此故障在开关电源和行输出部分。据笔者个人维修记录来看,开关电源部分的常见原因有:(1)开关管击穿,通常会连带保险丝、主限流电阻、桥堆等220V交流输入交换部分器件损坏,应仔细检查上述电路,包括开关管b极电路。(2)开关变压器次级整流二极管击穿,常见是主电源(+B)整流二极管损坏。行输出部分主要的易损件是行管。
    2.光栅呈纯白色或满屏回扫线。常见主芯片LA76810损坏。因为“拼装”机对主芯片的保护相对较弱,显像管偶尔的极间过电压跳火,即可造成芯片内部永久性损坏。为了节约成本,厂家能省就省,给用户加装相应保护电略带来了麻烦,基本只能靠接地(CRT外石墨层)和尾座间隙来防范。笔者提醒大家,显像管接地线千万要接好,无论是直接接地,还是ABL接地,均应保证这条通路的“畅通”,否则开机损失就大了。
    3.收不到任何信号,蓝屏显示正常。(1)最常见是高频头无调谐电压(+33V)。此电压由主电压经降压电阻获得,而该降压电阻普遍功率偏小,日久易损坏。建议加大此电阻功率,用3W~5W的同阻值保险电阻代换。(2)若总线中的AGC值和正常机值相同,中周也完好,则高频头和主芯片(通道部分)损坏的可能性最大,可代换一试。(3)部分铜箔走线断裂。此时应在灯光下认真目测和用表测,找出断点接好或重新“飞线”连接。
    最后,要注意的是显像管故障。由于新套件配用的是旧显像管,所以,除电路本身故障外,显像管故障也不少。常见的故障是无光、光暗、缺色。多由于电子枪严重老化和相应电子枪断极引起。“拼装”机的检修要比正规机复杂,在许多方面不能用常规思路来检修。如枕形失真,在此类电视机中较为常见,其主要原因是显像管偏转线圈与电路不匹配,如按常规修电路,则无法修复。
