熊猫21MF12G彩电,8823超级芯片,交流关机不记忆,每次交流关机再开机,总处在待机状态(须用遥控器或按面板键开机),语言回到英文,音量回到00,节目回到0频道(遥控关机不出现上述故障),对比度、亮度、色度分别回到100、50、50。在0频道下方出现“FAV”字符,按遥控器“书签设定”键可以消除,但交流关机再开机又出现。自动搜存台正常,图像正常。进入总线S和D模式,找不到调整项目。换用空白存储器还是出现上述故障。
  对于此故障,请先换用写好原机数据的存储器AT24C08A,不能用空白的。如果故障不能修复,则检查存储器外围电路是否存在断路、短路现象,供电是否正常。以上检查无误,直接更换8823CPNG5RH6即可。
