该电源板的PFC电路是由副板板号为V4C-SUB01上的芯片ML4824IP1驱动,测ML4824IP1的12脚输出电压只有0.24V,而该芯片供电脚13脚电压为17V正常。加热芯片ML4824IP1,12脚输出电压变为0.45V ,继电器“嗒嗒”响, PFC滤波电容电压升为392V,此时再观察图像却又正常了。每次一加热芯片ML4824IP1,PFC电压就会正常,于是怀疑副板ML4824IP1芯片损坏。更换该芯片后测PFC滤波电容两端电压已经升为392V,VS输出正常稳定的207V,故障排除。V4屏屏电压参考值见表1。
电源板LJ44-00092C实物图见图1。
注:电源板LJ44-00092C脱机维修的方法:将CN8007插座上的⑧脚和⑨脚(RELAY和地)和CN8008插座(逻辑板来的VS-ON)与3.3V相连,不用接假负载。
例2:一台厦华PS-42K8型PDP等离子电视,屏型号为S42SD-YD07,逻辑板型号为LJ41-03075A,能二次开机,黑屏无声,电源板输出电压均正常,逻辑板一绿色指示灯在一闪一闪。
拆机,检查电源板输出电压正常,到逻辑板去的5V、3.3V均正常,屏自检也是黑屏,判断是屏组件损坏。
拔掉X板的三组FPC排线,开机能看到横向实线状暗红色的光栅,怀疑是不是X板坏了,可此时有个念头,要是去X板信号缺失几个也会黑屏,于是去查逻辑板到X板的排阻(排阻在逻辑板上),看到有4组排阻,两组排阻都是47Ω的,另外两组是1kΩ的。经过检查,发现AR2043这组排阻有一个1kΩ电阻开路,换新后开机,不再黑屏,却出现暗屏粉红色,可是又没装错电阻,装上去的排阻是从其他等离子逻辑板上拆机的,忽然想到是否去Y板的信号有问题?查那边的排阻,5组中有4组都是470,一组是几kQ。检查发现AR2012排阻有一个472开路,将其换新后再开机,故障排除。逻辑板LJ41-03075A故障实物图见图2。
注:S42SD- YD07型等离子屏自检方法:1.拔掉电源板上与主板的插头;2.将电源板上的CN8007 插头的RELAY和GND短接(即电源板上的⑧、⑨脚。要是该主板是长虹自己生产的为③、④脚,引脚顺序和电源板上刚好相反);3.将逻辑板上的插头CN2034短接;4.通电试机,如果屏幕没有任何损坏,屏上应该是纯净的白光栅。如不是,则表明等离子屏或屏上电路有故障;5.自检结束后,应取下CN2034上的短接物体,恢复成正常使用模式。
小结:通过以上两例等离子电视的维修,使我认识到等离子电视基本检测方法和步骤。等离子电源是和屏相关的,什么样的等离子屏配什么样的电源板,电源板有严格的开机时序和精准的屏电压,所以等离子电源板不能用万能电源代换。
此外,等离子电源输出阻抗比较低,因此等离子电源通常可以脱机维修。脱机维修的方法通常是断开电源板子与主板的连接线,把电源板上待机电压和PS-ON、VS-ON相连,但是不同屏的电源脱机维修方法也不尽相同。当电源输出各电压都正常时,就可以通过屏自检来判断屏组件有没有故障,这样可以区分是主板问题还是屏组件问题,不同屏的自检方法也是不一样的。
