背投式彩电虽已属“陶汰”产品,但还有许多仍然在为消费者“服役”。其中除了家庭用户外,还有一些用于商业性场所。由于营业性场所人员复杂,设备易遭意外损坏,例如背投彩电外屏因遭受外部冲撞而导致破裂。一般维修这类故障,只能采取更换新屏的办法解决,这就需要联系产品厂家,等待其向厂家“索件”后才能再行修复。费时且价格昂贵!为尽快修复机器并节省修理开支,对于这类“破屏”机器,笔者试验性地采用一种对其“变脸”修理之法,只投入30元左右的材料费用,却使背投的显示功能得到了恢复。
    一般背投彩电的屏幕采用三层具有不同物理光学结构的聚脂有机材料屏板叠合而成。其最外面及中间屏板依次为保护屏板与平等排列双面凸透波纹屏板,由其而起光漫射主显像作用。紧贴其内后侧的第三层屏板,则为“菲涅尔”光色会聚镜板,作用是将背投内R(红)、G(绿)、B(蓝)三基色投影管的投光在经机内反射镜反射后,再把各光、色在4:3长方形屏幕上“均化”分布。若缺少此块屏板,则前方屏板在显像时,就会在屏上出现红、绿、蓝三色光团状水平分布之观觉现象,所以此板作用重要,不可缺少。因而针对此屏幕的维修工作,如果坏机上这块屏板也已破裂,则一定不可废弃而应保留。可采取用透明胶带顺裂缝粘合法修好,再待以后采用。但较为“庆幸”的是,在背投的“破屏”故障现象中,大都是最前面两块屏板产生破裂。这是因为最前侧的保护屏材质较薄、强度低,而中间的屏板则因整屏的两面对称地密集平行分布着直线式凸透结构光学波纹,波纹上的直线凹谷又是最易产生裂缝的薄弱环节区域,所以受力点的裂纹较易延伸,从而形成较严重的破损。对于最内侧的“菲涅尔”屏板,因当外力传到此板之上时,已只是“后劲”,加之其是由中心向外密布的多重封闭圆环组成超薄型光学凸透镜之构造,力学物理强度较高、易分散外力;因而,若该屏免遭外力殃及,则更有利于对“全屏”修复的以下工作。
    对幕屏“复原”的具体方法,其实就是采用其他合适材料,来替代背投巳破损的前二层屏板,同时让其能胜任正常图像的显示功能。笔者试采用厚度为3mm的普通磨砂型玻璃,来作为新屏的替代材料。之所以用此,是因受到早期双镜头式照像机内的取景器显示屏即为薄型磨砂玻璃的材料原理启发。配装前,应先根据具体测量已破屏板的“长×高”尺寸,再依此数据到玻璃店购又一块3mm厚同尺寸长方形的普通磨砂玻璃(单、双面磨砂型均可)。
    购料后,进行安装前先应将背投彩电的屏幕前固定框架去掉,这只需拧下后背部的固定螺丝即可取下。随后,再卸下框架内边的“上、左、右”三边上的屏幕板压条,便可将原机已破损的屏板鑫出。首先,摘掉复叠中的前方两块破损屏板,保留最里侧一块“会聚”板井检查此板是否完好;若也有破损,则应用透明胶带补好待用。下一步,是把已购屏板之同尺寸磨砂玻璃,用来替换已拆下的前两层原机屏板。方法是以玻璃磨砂面与保留的“会聚”屏板向外面屏紧密地贴合为一体。接着,便可将此新屏重新装回原屏框内,用压条固定压紧;再将整个前屏框架重新装回机身,复原整体,便箕大功告成!
    通过试用,该法修理后的背投彩电实际工作显示图像中,图像画面、色彩效果与原机屏显示效果质最,凭观察印象对比未觉有所逊色。以低廉的修复成本,便使原背投恢复屏显功能,更突显出了此法维修而所具有的极高性价比!
