一、等离子电视的组成
等离子电视主要有电源板(副电源板+屏电源板)、主板(TV板+主板)、逻辑板、扫描板、扫描缓冲板、地址驱动板和PDP显示屏构成,如图1所示,其整机组成框图如图2所示。
电源板是为等离子电视其他组件提供工作电压、电流的供电组件。供屏上的电压有Va、Vsc、Vs,Ve等电压,这些电压在屏基板上都有标识,如图3所示。不同型号的显示屏,各电压不一样,实修时以屏上的标识为准。
2.主板
主板组件是等离子电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下,承担着将各种输人信号转换为统一的等离子屏所能识别的数字(LVDS)信号的任务。早期部分等离子电视由tV板+信号处理板两块组成,来完成上述的工作。tV板主要由调谐器、伴音处理电路或耳机功放电路等组成(不同机芯略有差异)。
3.逻辑板
接收来自信号处理板输出的图像低压差分(LVDS)信号,在微处理电路的控制下生成并输出地址驱动数据信号,以及扫描、维持电极所需要的扫描和维持驱动信号。逻辑板是屏的大脑,对信号板送来的信号进行处理,分配到其他组件上,并控制着其他屏上组件使之有序地工作。
4.地址驱动板(左/右)
地址驱动板对逻辑板输出的信号进行缓冲,向地址驱动器IC(COF模组)传送数据信号和控制信号。大多数显示屏是由地址驱动板(左)和地址驱动板(右)两块组成,如LG-V7屏、松下M7屏等等,三星V3屏由左、中右三块组成,部分双扫描显示屏则由,上、下各三块组成。不同型号的显示屏,其地址驱动板上电路差异较大,如LG-V7屏只作为传输通路,地址驱动板上只有几个滤波电容,而松下M7屏的地址驱动板则由IC及外围相关元件组件。
5.扫描板功能
将逻辑板提供的扫描控制信号经FET.(场效应管)转换后生成扫描驱动波形,送往扫描缓冲板。
6.扫描缓冲板
扫描缓冲板接收扫描板的驱动信号,通过扫描缓冲板的扫描驱动IC依次向面板(Panel)的扫描电极提供扫描波形。一般由扫描驱动缓冲(上)和扫描驱动缓冲(下)两块板组成。分辨率为852X480的显示屏上-块扫描驱动缓冲板上安装有4块扫描驱动IC,每个IC有64路输出,对应屏,上64个扫描电极(如长虹等离子电视PT4218 (LG-V7屏),则8个IC共有512路输出,其中32路未使用,480个扫描电极。
7.维持板
将逻辑板提供的维持信号经FET转换后生成维持驱动波形,并通过连接器向面板的维持电极提供维持驱动波形。一般42英寸的等离子屏通过两个FPC连接器与屏上480根维持电极相连。
8.遥控接收板
遥控接收板通常由一个工作指示灯和一个遥控接收头构成。用户通过该组件使用遥控器可以方便地对等离子电视进行操作,并知道等离子电视所处的工作状态。
二、信号流程及整机控制
1.图像信号流程
TV、AV、Y/C、分量、PC、DVI、HDMI等所有输人信号进入主板(主板+TV板)后,分别进行高、中频电路及模/数转换电路、解码电路、格式变换电路等,处理后形成统.的数字信号(LVDS )送往逻辑板。
逻辑板通过LVDS缓冲器接收来自主板的数字信号后分两路,路经时钟选择和同步、放电控制后形成扫描、维持信号,送往扫描和维持板;另一路经R、G、B信号处理,格式变换,亮度、对比度、清晰度、OSD控制,子场处理,图像数据驱动后,形成地址驱动波形送往地址驱动板。
进入扫描板的扫描控制波形经扫描板上的FET驱动后,形成扫描维持脉冲,分别送往扫描缓冲板(上/下),经扫描缓冲板上移位寄存器产生扫描维持波形,送往屏上每一根扫描电极。进人维持板的维持波形经维持板上的维持驱动电路、擦除脉冲形成电路及VE电压形成电路处理后形成维持控制脉冲分别送往屏上每一根维持电极。
左、右两块地址驱动板形成显示屏上cOF(覆晶薄膜)所需要选址控制脉冲,然后送往屏上每-一个COF,再由COF形成每一个地址电极所需要的选址波形,控制每一根地址电极的工作状态。
在逻辑板上的微处理电路的控制下,逻辑板将主板送来的数字图像信号处理成能代表图像信息的扫描控制信号、地址控制信号和维持控制信号,这三个控制信号分别控制扫描电极、地址电极和维持电极的工作,即控制每一个像素 点的发光状态,从而显示出正常的图像。
2.伴音信号流程
TV伴音:射频信号经主调谐器解调后输出SIF(伴音中频)信号,SIF经解调和音效电路处理后输出的音频信号到伴音功放进行功率放大,最后送往扬声器发声。AV/S伴音:经过AV/S输入的音频信号直接经切换和音效电路处理后,再由功率放大后推动扬声器发声。
PC DVI、YPBPR的伴音:经过切换选通、音效处理和功率放大后,推动扬声器发声。
HDMI的伴音:经数字音、视频分离,数字伴音解调、切换、音效处理、功率放大后,推动扬声器发声。伴音处理的所有电路都在主板(或TV板+主板+伴音功放板)上,不同机芯一般使用不同的伴音处理和功放IC。
3.整机控制
等离子电视有两个微处理电路:一个是主板上的微处理电路,主要控制主板的图像、伴音处理电路的工作状态,一般是通过串行总线(SCL和SDA)和I/O口来控制相应的电路,同时执行整机的二次开机命令。另一个是逻辑板上的微处理电路,主要控制屏及屏上组件的工作状态,包括开、关机时序控制、电源控制、图像信号处理电路控制、扫描/维持/选址信号的控制等。
无论何种型号的等离子电视,开机过程都有着严格的时序控制,其控制过程比普通电视复杂得多,而不同型号的等离子电视时序控制又有一些差异(PDP 显示屏为同一厂家的等离子电视时序控制差异较小)。下面以PT4218(LG-V7屏)、PT4228(松下M8屏)PT4206(三星V4屏)为代表对等离子电视时序控制过程作一介绍。
(1)PT4218(LG-V7屏)等离子电视时序控制过程接通电源后,由副电源板产生待机5V电压,经副电源插座CN800②脚至主板,主板CPU开始工作,整机处于待机状态。当主板CPU接收到二次开机指令(按遥控器或本机按键上的开机键)后,CPU发出二次开机高电平(3.1V),经副电源板插座CN800③脚至副电源板,继电器接通,将AC 220V接人PDP屏电源板。同时,主板开机指令形成RLYON控制信号(4.4V),经屏电源板插座P801②脚送至屏电源板,电源板工作产生3.3V 5V等低电压,送至逻辑板和副电源板(至副电源板的小电压经DCDC转换后为主板相关电路供电),如图4所示,随后主板再输出VSon信号(4.3V),经电源板插座P801⑤脚至屏电源板,控制屏电源板上高电压形成电路工作,产生VS、Vda等高电压,送至扫描板维持板、地址驱动板,整机开始正常工作。
接通电源后,由副电源板产生待机5V电压,通过插座XP812的②脚送到主板上XPSS01的STB5V端,主板CPU开始工作,整机处于待机状态。
当主板cPU接收到二次开机指令后(按遥控器或本机按键上的开机键),主板插座XPSS01的sTANDBY端输出一个高电平,一路送至逻辑板,另一路送至副电源板,副电源板得到开机指令后继电器T802吸合,AC 220V通过电源板上插座P9进人电源板,屏电源的5V(由IC407/T410 组成)形成电路开始工作,输出5V电压送往逻辑板,如图5所示。
(3)PT4206(三星V4屏)等离子电视时序控制过程
交流AC220V送人电源板,产生5V-ST电压,经主板插座XP801 10脚为主板CPU供电,指示灯被点亮,整机处于待机状态。二次开机后,主板产生Ps-on(高电平)信号送至电源板XP801⑧脚,电源板上的小电压产生电路工作,输出D3.3V、D5V、D6V至逻辑板,如图6所示,逻辑板上CPU开始工作,产生Vs-on(低电平)信号,又送给电源板,这时电源板才输出Vs、Va、Vscan、Ve、Vset、Vg、Vamp、Vt等电压,整机开始正常工作。
