接收一台转手杂牌彩色电视机故障现象为光栅正常,字符色彩正常,但输入信号后有图像无色彩,场抖,有木纹干扰,并有锯齿波干扰。
开盖发现原检修者对热冷地电源,场电路,行推动级的所有电容,高压包及LA76810都焊接过,问机主得知原师傅已对以上元件作过代换,由于无结果才换回原元件再转到我处。
由于原修理师傅已对上面所叙电路作过检修,所以本人只对各输出电原作简单测量,并未发现问题,抓住有锯齿波干扰并且帧抖这一特点注重检查行输出部分电路。当测量高压包的ABL脚电压时发现该脚有-326V电压明显不正常,估计连接自动亮度的R232的10k欧电阻有问题,测该电阻发现一端电压为+4V,一端为一326V,代换该电阻后开机变成黑屏灯丝亮,测该电阻两端电压都为4V正压,不正常,估计这只C321的无极性5OV1uF的电容漏电,代换后开机测量R232两端电压为-3V与+4V。帧抖,木纹,锯齿波纹干扰的故障排除,但是还存在无色彩故障。
直接代换晶振无效。测LA76810的各脚发现32脚1H延迟电路电容外接端电压只有2V,不正常。正常时应为8.2V。试代换31,32脚的电容无效。
测37脚电压为0.16V不正常,应该在有信号时为1.1V,断开37脚外接元件开机色彩正常。复测32脚电压升回8.2V。由于该机没有SECAM制所以不需对该脚所接元件作下一步检查,直接断开37脚所接元件即可。
