一、故障原因
    国内不少彩电厂家都采用过飞利浦公司的TDA8841/TDA8843 (对应台湾产品为OM8838/OM8839)处理芯片,比如长虹CH-10机芯、康佳C系列机芯、TCL的智能数码机芯。该处理芯片是在TDA8631/32基础上的改进品,具有很多新功能,且保护功能完善。常见的故障是二次开机后芯片的40脚无行激励输出(直流电压由正常的3.5V升至8V)致使不能二次开机。实践表明,导致40脚无行激励脉冲输出的原因有:
    1.TDA8842/43⑦脚、⑧脚I2C总线电压不正常(多数对应CPU 39脚、40脚,正常电压约3.4V左右)顺便指出:长虹CH-10机芯CPU有两路I2C总线,第一路是CPU的11脚、12脚通往存储器。第二路是CPU的39脚、40脚通往TDA8841/43和音频信号处理块TDA9859。在待机时,只有第一路总线工作,正常工作电压为4.1V,第二路此时总线电压不足1V。在开机状态后第一路总线电压升至4.6V左右,第二路总线电压在3.4V左右波动。二次开机后如果第一路总线电压不正常,例如存储器损坏,则第二路总线电压必然不正常,此时TDA8841/43 40脚是不会有行激励信号输出的。
    2.芯片的12脚(芯片内数字电路供电)无8V电压或电压过低,致使VCO振荡器的数字分频器无法工作,因而得不到行频信号。
    3.芯片的37脚(行振荡电路供电)无8V电压或电压过低,致使行振荡器停振。
    4.芯片的50脚(超高压校正/过压保护)电压超过3.9V,致使过压保护电路动作CPU发出待机指令,导致40脚无行激励信号输出。
    5.芯片的41脚(行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出)输入电压超过1.5V,致使芯片实施保护。该脚实际与50脚过压保护是一种双保险作用。前者取样点是行输出变压器高压绕组的冷端,后者取样点是行管c极。
    6.芯片的39脚(黑电平延伸)外接的黑电平延伸电容严重漏电或短路,导致内部关闭40脚输出的行激励信号。
    7.芯片的⑨脚(频段间隙去耦)外接的双滤波电容(长虹CH-10为C202、C203,康佳C系列为C104、C105,TCL为C206、C207)短路。导致总线信号无法正常控制芯片内部功能单元电路,而出现40脚信号被关闭现象。
    8.芯片的34脚、35脚外接色副载波恢复电位(晶振、电容)不良。导致压控振荡器因无法得到正常的色副载波启动信号而不能工作。因此,不能得到行频信号。
    9.芯片的22脚(束电流限制,场输出保护)为低电平(正常3.3V~3.7V)。致使保护电路动作。顺便说明:对于长虹CH-10机芯,当该脚为低电平(即束过流或场输出过流)时会导致黑屏,但40脚仍有行激励信号输出。只有19、20、21脚输出了消隐信号,从而保护了显像管。对于康佳C系列机芯,芯片22脚过压后会关闭40脚输出,并使整机处于待机状态。
    10.芯片内部电路损坏。
二、检修步骤
    检修二次不能开机故障时,可按下述步骤进行:
    1.首先应检查CPU 5V供电及TDA8841/43的12、37脚8V供电是否正常,若正常,再测总线电压。对于有两套总线的彩电,在二次开机后,如果第一套总线电压如待机时一样没有升高的变化,说明CPU未工作或者损坏。应该检查存储器或CPU工作条件(或者CPU本身)是否正常。
    2.若第一套总线电压正常,但第二套总线电压不正常(指有两套总线的彩电,对于只有一套总线的彩电,就是指的总线电压),应测断开总线上除TDA8841/43的总线控制芯片,如音频信号处理块后二次开机瞬时的总线电压。如电压恢复正常,说明是断开的芯片有问题,此时TDA8841/43的40脚应有信号输出。若总线电压仍不正常,应检查芯片⑨脚、39脚外接元件是否正常。若正常,应更换TDA8841/43试之。
    3、若上述检查均正常,应查芯片22脚、41脚、50脚电压是否进入动作阈值,若是,应对相应被保护的单元电路进行检查,并不要放过对保护检测电路的检查。
    4、若上述检查未发现异常,就要对芯片34、35脚外接副载波振荡元件进行替换法检查。
三、故障检修实例
    【例1】一台长虹G29D9彩电不能二次开机。
    测CPU(CHT1201)开,持机控制端电压在按开机键时有变化,说明CPU和开关电源正常。再测TDA8843 40脚电压为8V,说明TDA8843内部行振荡电路工作异常。测量TDA8843 37脚行启动电路供电电压及12脚数字电路供电电压,均正常。更换34、35脚外接晶振,故障不变。再测TDA884341、50脚电压正常。考虑到行振荡电路与总线控制数据信号有关,如果总线控制数据改变,也会导致40脚无行激励信号输出。于是断开音频处理块N606(TDA9859)16、17脚(总线控制端)试机,故障依旧。怀疑故障在CPU 40、41脚外接元件或TDA8843、或存储器(AT24C04)及周边元件不良。经测,在二次开机后CPU第一套总线11、12脚电压有变化。据此说明,存储器基本正常。再测CPU 40、41脚外接上拉电阻,发现40脚上拉电阻R058(3.3k)已开路,将其更换后故障排除。
    【例2】一台康佳P2990C彩电不能二次开机。
    二次开机后机器不能启动。经查N101(TDA8843)40脚无行振激励信号输出。测N101 37、12脚8V供电电压正常。再测N101 41、50脚电压正常,但测②脚电压为0V(正常为3.6V)。据此说明不能二次开机是束电流过流或场输出过流保护。该机束流过流/场输出过流保护局部电路见附图。其原理是:当显像管荧屏过亮时(束电流过流)时,行输出变压器⑦脚电位大幅下降,致使V406导通,N101 22脚呈低电平,导致保护电路动作。另外,当场扫描电路和低压8V电路正常时,场输出块LA7845⑦脚输出场消隐信号,经V404放大后,在场消隐期间使D411截止,C431放电,在TDA8843 22脚形成约3.6V脉冲电压,TDA8843据此认定场输出电路和8V电路正常。若22脚无此电压,TDA8843就此认定场输出电路或8V电源电路发生故障,通过总线向CPU发出待机保护信号,使该机进入待机状态。经断开。R436试机,故障依旧。再断开R843试机,荧屏出现一条水平亮线。说明场输出电路损坏,更换场块后试机,故障消失。
    【例3】一台TCL2927D智能数码彩电,按二次开机后待机指示灯闪烁,但机器不能启动。
    按二次开机键时,查IC201(OM8838)40脚无行激励信号输出。但37、12脚8V电压正常,测行输出管对地电阻很小,分析行管可能击穿损坏。焊下检查,果然如此。当行管击穿后OM8838 41脚检测不到行逆程脉冲,于是OM8838认定机器出现故障,通过总线使CPU发出待机指令,同时关闭40脚输出的行激励信号。更换行管,并在+B回路中串联一只电流表,同时在行管c、e极间加装一只5600pF/2kV电容后试机,发现电流表电流达1.2A,据此说明行输出变压器T402匝间短路。更换T402后试机,故障消除。
