【例1】夏普29AN1(A)彩电屏幕右边无光栅,左边正常,亮暗交接边缘整齐,图像被垂直切去一部分,被“切”部分时大时小无规律,严重时仅左侧有约10cm宽的垂直图像。故障有时可消失。
最初怀疑行AFC脉冲波形畸变,造成图像在屏幕上的水平位置偏移。用示波器观察进入解码板的AFC脉冲(图1中Y2④端)波形及幅度均正常,检查行中心调整电位器R602及相关元件C601、R607、D603、R610未发现异常。再仔细观察故障现象,发现故障出现时图像的水平位置并未改变,只是右半部分被“切”掉。分析故障现象与行扫描周期一致,且在视频通道的信号中,只有消隐脉冲可使显像管电子束关闭,如果行消隐脉冲波形产生畸变使电子束在扫描正程期间被错误关闭,便会出现此故障现象。因此,把检查目标转向行消隐电路。
该机行消隐的有关电路如图1,由行输出变压器⑦脚输出的正极性行逆程脉冲一路经R674作AFC的比较信号,由Y2④端子进入解码电路。另一路经C657耦合,R668、D609、R669、R670、D616整形,D615钳位后经D617、W端子⑥、R608、Y2端子①进入解码块IC801(IX0969CEN1)行消隐输入端35脚。
用示波器测w⑥的逆程脉冲波形如图2中实线所示。行消隐脉冲的作用是使行扫描逆程电子束关闭,因此,在行扫描止程期间,消隐脉冲应一直保持低电平,只在扫描逆程时期才可出现高电平。所以正常的行消隐脉冲波形应为图中虚线所示。正是由于消隐脉冲在扫描正程的后期底部电平被抬高,导致行扫描正程的后半部分电子束被错误关闭,而造成图像被“切”现象。
因已查过AFC波形正确,说明行变⑦脚输出的脉冲波形正常,问题出在c657至D617之间的元件。因是脉冲底部电平被抬高,且由于D615的负端接12V,故怀疑D615反向漏电,使12V电压经D615负端到达正端。拆下D615测其反向不稳定漏电,用1N4148二极管替换,故障排除。
【例2】日立CTP2136彩电屏幕左亮右暗,图像有左移现象:图像亮暗交接处有时很整齐,有时局部或全部出现“拉毛”(水平扫描线参差不齐);右边无光区域时大时小,严重时仅左侧有一垂直亮带;在出现“拉毛”现象肘机内同时发出“嘶嘶”声,严重时会自动关机。
该机采用日立C7PN1机心,解码块IC501为M51338SP-3。根据图像出现左移现象,检杏IC501⑨脚外接的行相位调帮电路元件R710、R708、C706、C709未发现异常(参见图3);根据图像拉毛且发出“嘶嘶”声并引起自动关机等现象,判断行扫描频率可能不稳定或存在自激故障。检查IC501行供电滤波电容、行推动及行输出级的相关元件未发现异常,试换行变,故障依旧;根据光栅左亮右暗现象,怀疑行消隐脉冲不正常。测量IC501行逆程脉冲输入端14脚直流电压为7V(图标正常值10.6v),用示波器测得该信号波形(见图4a)已发生严重畸变,且波形不稳定(止常波形应如图4b所示)。测R703接C782、C785的一端行逆程脉冲波形正常,说明波形畸变是在R703与IC501 14脚之间发生的。查与之相关的元件,发现D702反向电阻不稳定。用1N4148替换后,故障排除。
由Ic501 14脚输入的行逆程脉冲作用有三:一是作为行频AFC的比较信号;_二是作为色同步选通脉冲;三是行消隐。因此,本例故障与“例1”故障虽同属脉冲钳位二极管反向漏电,但由于该脉冲信号同时作用于AFC电路,所以同时引起行频不稳定而使故障变得复杂。
【例3】日立CPT1888彩电图像右偏,屏幕左侧约3cm-4cm宽垂直区域无光栅,且出现锯齿状失真;无图像时光栅正常满幅,彩色失真(人物脸色变成青色),有时无彩色。满屏有红色水平线条干扰。
该机与“例2”属同一种机心。根据例2检修经验,重点检查IC501 14脚及相关元件(参见图3)。测得IC501 14脚直流电压约0.1v,与正常值相差甚远。查外围元件,D701己击穿,用1N4148替换后,所有故障全部消失。
【例4】福日HFC-328DX(NP82机心)彩电,光栅底部亮度正常,由下往上逐渐变暗,顶部约6cm-7cm宽无光栅。
光栅亮度沿垂直方向变化,说明故障与场扫描周期一致。因此,怀疑视频信号中混入了场扫描信号或场消隐脉冲不正常。因该机已使用多年,首先怀疑机内设置的维修开关漏电,使场扫描信号经维修开关传输至视放电路。切断场扫描至维修开关的连线,故障依旧。转查场消隐电路。如图5所示,该机的场消隐脉冲由行、场振荡电路Ic701(LA7801)⑨脚输出,经R606、D601与由D782送来的行逆程脉冲混合后进入解码电路IC501 18脚,经内部电路的作用实现行、场扫描逆程期间的消隐。
试断开R606,原故障现象消失,但屏幕上半部分出现回扫线,由此确定故障在场消隐电路中。怀疑D601损坏,用示波器测量IC701⑨脚电压波形如图6a,此处的正确波形应如图6b。很明显,变形后的场消隐脉冲在场逆程期间过后不能很快降为低电平,造成场正程开始的部分时间电子束仍被关闭,以致形成本例故障现象。
因变形后的消隐脉冲后沿与电容放电形成的曲线相同,因此怀疑Ic701⑨脚外接电容C601容量增大,但拆下C601测量,容量正确。来接c601试机时,发现故障消失,查看IC701⑨脚处信号波形也不再有畸变,将拆下的c601装回后故障重叉出现,但更换c601后故障依旧,说明电路中还存在其他故障。根据变形后的脉冲波形分析,C601的放电回路时间常数增大,因此怀疑R787电阻值增大或开路,拆下检查已开路,更换后故障排除。
