PFC电路在待机状态下不工作,在开机状态下工作,输出380V~400V的直流电压。背光逆变电路在待机状态下不工作;在开机状态下,把PFC输出的380V~400V直流电压转变成较高的正弦交流电压,点亮背光灯管。
因该电源无副电源电路,其开/待机控制过程如下:CPU直接控制两只P沟道场效应管IC10、IC5的导通与截止,如图1所示,即控制24V、12V直流电压的通/断;同时,通过P沟道场效应管IC6控制5V直流电压的通/断(5VSB电压不受此电路控制),从而实现开/待机控制。
经查电源板上多个元件损坏,但12V控制块IC5买不到。IC5是一只8脚贴片场效应管,该管为绝缘栅型P沟道增强型场效应管,型号标注为FDS6672AZ,其①~③脚为源极S,④脚为栅极G,⑤~⑧脚为漏极D,且源极S与漏极D内接二极管。待机时,CPU输出的STB信号为低电平,则Q10截止,那么P沟道场效应管(IC5)的栅极G与源极S等电位(均为12V),故场效应管IC5截止;开机时,CPU输出的STB信号为高电平,Q10的基极电压为0.6V,Q10饱和导通,那么P沟道场效应管IC5的栅极G电压被拉低至约0.6V,栅极G电压为0.6V,源极S电压为12V,故IC5导通,其D极输出12V电压。
该机12V电压不是逆变器的工作电源,故电流不大。另外,IC5本身不带散热片,也没有外加散热片,这进一步说明12V的输出电流不大。联想到采用A3电源的CRT彩电,开/待机常用PNP三极管B764和B892来控制15V 、26V的通/断,这说明三极管B764和B892的功率较大,且饱和压降很小。综上所述,笔者认为可用B764或B892代替IC5。由于场效应管是电压控制型器件.而三极管是电流控制型器件,因此代换后需作以下改动:将C21、C34及D11拆去不用,将R80的下端改接在IC5的栅极G上,再将R81(33kΩ)换为1.2kΩ的贴片电阻(如无贴片电阻,也可换用普通电阻)。
提示:1.P沟道场效应管的导通、截止是靠控制栅源电压Vgs实现的,而PNP三极管的导通、截止是控制发射结电流lbe实现的。
2.P沟道和N沟道场效应管不能混淆,P沟道管工作时电流是从源极S流向漏极D,如图1中的IC10、IC5。而N沟道管工作时电流却是从漏极D流向源极S,如图1 中的IC6。
接着,笔者用手头中的B764代换IC5,将B764的发射极接源极s的焊盘,B764的基极接栅极G的焊盘,B764的集电极接漏极D的焊盘,如图1中虚线框内所示。检查相关连接无误后通电试机,一切正常。
再测12V端子,开机时为12V左右,待机时接近0V。长时间试机,新换的B764并不热,这说明代换是成功的。合上后盖,交付用户使用。半年后回访,该机一切正常。
