本机采用数字功放,型号是AD82088(是一个数字信号输入的功放芯片),其主要引脚功能见表1所示。
上电测得12V电压已经送到芯片的各PVDD端(功率放大电路供电),27脚(DVDD,数字电路供电)的3.3V供电也正常,25脚(RE-SET,复位)电压为3V(正常,该脚低电平为复位状态),人为将25脚瞬间短路到地,仍无声。芯片的19脚(PON),标注为低电平有效,功能是让芯片处于待机或工作状态,实测该脚电压为3V。尝试将该脚短路到地,仍然无声。在本机中,26脚(MUTE,静音端,高电平有效)是直接接地的,这说明不对功放芯片进行静音控制。13脚标注为AVDD(模拟电路供电),实测该脚电压为OV,仔细查看其外围电路,发现该脚是悬空的,外围没有元件,尝试给该脚加上3.3V电压,仍无声。
接下来检查主芯片送给功放芯片的数字信号,用示波器测得功放芯片的15脚( MCLK,主时钟)、20脚(LRCLK,左右声道时钟)、21脚( sCLK,串行同步时钟),无论有无音频信号输入都有脉冲波形,直流电压都约为1.6V;查22脚(SDIN,串行音频数据)仅在有音频信号输入时有脉冲波形,直流电压约为0.75V (无信号时直流电压为0V);在开机时,23脚(SDA,数据)、24脚(SCL,时钟)也有脉冲波形(总线信号对功放芯片进行控制,开机时主芯片发送指令给功放芯片,开机时测这两路信号都有脉冲波形)。上述检查 可以说明主芯片送给功放芯片的各路信号都正常,因此判断功放芯片损坏(功放芯片周围都是密集的微小贴片元件,芯片底部有散热片和线路板焊在一起,拆卸很困难)。征得客户同意决定换主板。收到主板后发现本机屏型号是L55M5-EX_LG,而新板贴纸上标注的屏型号是ST5461D13-2。咨询卖家,得知需将新旧主板上的一条软排线互换。该软排线插座旁边标注有“PANEL ID"字样,如图1所示,这应是面板配置选择。
观察两条软排线反面的线路,差别不大,如图2、图3所示(结构不一样,应是为了一个主板配不同屏而设置的)。换好主板后上电,红色待机灯亮,但无法用遥控器开机,直接按本机电源键( 在机器正中间下部)开机,但遥控器仍无效(试机时没有把机器上的接收天线插好,所以无效,但插,上天线后,遥控器仍无效,查资料得知该机先要把遥控器和机器对码后才能使用)。
该机遥控器并非常见的红外发射型,而是射频信号型,使用前需要先对码,方法如下:
在开机状态下,将遥控器靠近电视机下部,同时按住遥控器上的主页键和菜单键,待电视机发出“嘀"一声,说明对码成功,遥控器可正常使用了。按.上述方法操作后,遥控正常,至此故障彻底排除。
提示:该电视机上有一个SPDIF(数字音频信号)输出端,外形和一般AV信号的接口一样,插座颜色为橙色。在检修无声故障时,可以用同轴电缆将数字音频信号送给有此类输入接口的功放机里,如果功放机能输出正常的声音,说明主芯片是正常的,故障部位应在功放电路中。
另外,本机面板上只有一个按键,短按一下开机,开机后再短按一下会出现四个选项,从左往右依次为:开/关机、音量+、音量-和信号源选择,再短按为选择,长按为确认。若要关机,则选中“开/关机”项,再长按即可。
