CE2159彩电在摇控关机时中心出现持续几分钟的亮斑(外部光线较暗时),但手动关断电源时无此现象。
原理分析:根据用户反映情况分析故障应在电源待机电路中。打开机壳发现底板上没有安装R891(10K) ,R892(150K) ,R893(2.7K) ,V891(2SC2230) ,V892(2SA1013,V893(2SC2335) ,分析电路待机状态是关断行振荡供电电源,使行振荡停振而高压截止。由于行振荡己由VD863及C254延时停止,但N201己停止工作,三色差无电平输出,三个视放管截止, C406所存的电量不能释放,再由于灯丝的余热仍不停的发射电子和显像管残余高压的作用而出现亮斑。
解决方法:
方案一、按要求装回R891(10K) ,R892(150K) ,R893(2.7K) ,V891(2SC2230) ,V892(2SA1013,V893(2SC2335) ,参照原理图接回跳线。减小消亮斑(点)电路中C254的容量及N201(TA8690AN) 供电滤波,使其所存的电量能维持行振荡及N201持续一段时间而不马上断电,因而N201的16、17、18三脚也将能维持一段的正电位,这三个正电位将维持三个视放管导通片刻,从而使显像管的三个阴极在关机后的瞬间内仍能发射电子而将关机后的残余高压中和掉,由于无高压电场的吸引,关机后的亮斑就不再出现。但此效果不太理想。
方案二、(如图所示)按要求装回R891(10K) ,R892(150K) ,R893(2.7K) ,V891(2SC2230) ,V892(2SA1013),V893(2SC2335) ,参照原理图接回跳线。挑起V943 C极(或割断C943 C脚外围线路)跨接一根导线到V891 B极。此方案采用关断中压(117V) 供电,不关断行振荡供电的方法,待机时屏幕出现的效果与关断总电源效果一样,缺点是行振荡电路一直处于工作状态,也可另加外围予以关断但影响线路美观。
CP2969 屏幕中心亮带,上下回扫线。C312开路
CH2938A 枕形失真 V313击穿
CM2519 摇控不灵 换接收头(此故障在CM系列电视中故障率较高)
CM2529 音量用摇控不能连续加减,接收头不良
CE2130 收台不足R986(1M电阻阻值变大)
CH2989A 三无 坏电源厚膜STR6709
CE2130 水平亮带,上部疏线、下部压缩 坏场输出CD8445
CM2505 光栅时有时无,振动底板有变化,L103引脚压在VT线路板铜铂上,造成12V电源短路
CP2528A 屏幕右边在竖直黑条,调行中心电位器黑条左右移动,N201(OM8361)坏
CP2528A 开机一段时间后无彩色,C935 10uf/16v电容漏电
CM2519 水平亮线,振动有变化,偏转线圈插头接触不良(此故障在CM2519彩电上较少见,由于插头接触不良造成    故障还在水平亮线,光栅两边抽动,插座虚焊等故障)
CM2529 满屏红色,显像管尾板R506开路
CM2529 三无,R801开路
CM2505 一边喇叭无声,N601 AN5265更换
CH2989A 枕形失真 VD402漏电
CD2978 无光栅 TDA8145坏(用MF47型表测行管C极电压时出现水平亮线)
CH2989A 无伴音,仅有一点噪音,OM8361坏
CH2989A 声音不清,L6.5吸收坏
CP2938A 兰屏,无图像,R927(470K) 电阻开路
CM2939 (2966等) 市电不稳时,自动开关机C901将此电容换成0.22uf涤纶电容
CH2989A 指示灯亮,无光无声,130V整流管击穿
CM2549 开机白光栅,几秒钟后水平亮线R202(47K) 电阻开路
CP2505A 水平亮线,坏TDA3654
CP2505A 电源带载能力弱 R806阻值变大
