上帘栅极旋钮,屏幕出现带有满屏回扫亮线的光栅,但仍无字符、无图像。这说明行扫描及显像管供电电路均正常,故障很可能来自视放电路及亮度输入电路。将帘栅极旋钮调回原处,测视放级+180V供电电压正常,但三只视放管Q501、Q503、Q505 c极电压竟高达175V,显然已经截止。再测三视放管的e极及三极管Q502、Q504、Q506的b极电压,均降至1.6V(正常约3.4V),这说明故障由主板上R、G、B三基色信号输入电平过低引起。如附图所示,该机三基色信号来自大规模视频处理集成电路TA8659{41}~{43}脚,测此三脚电压均为1.4V且无法调至正常值(正常时为2.4V~4.0V)。这三脚电压不但受集成块内部处理电路控制,还受亮度、色饱和度、对比度等外部调节电路控制,测{7}、{48}、{59}脚电压,发现{7}脚电压正常,而{48}、{59}脚仅0.2V。由于该两脚均受控于ABL电路,故先查该电路,结果测得D201、D202负端电压均为负压,这说明问题确出在ABL电路。经查,R313(220kΩ)已变值为400kΩ,用同规格电阻更换后图像及字符出现。
