该机在未经别人检修之前,虽说刚开机时个别电台是蓝背景广告语,不能正常收看,但是,开机一段时间后电视机恢复正常。现在经他人维修后,只剩一个台可以勉强收看了。开机检查,发现该机的高频头、声表面、LA7680及视频检波中周均有焊过的迹象,测量中发现除了LA7680的46脚为8V,比正常值4V高很多外,其余电压基本正常。翻过电路板,观察AGC电位器,有被前人调过的迹象,用小改锥轻调该电位器,使46脚电压恢复到4V,开机观察,发现故障现象不变。再观察图像检波中周,发现也有被调过的迹象,应用无信号调整法,将中周重新调整后,再开机重新搜索,发现故障已排除。过一会再次打开电视机时,发现故障又重现,但是机器工作一段时间后,故障又会出现自动排除。这个故障看来很特别,因为故障在冷机状态下才出现,冷热机的时间差又很短,所以检修起来比较困难。查看图纸,发现该机CPU用的使M37210M3-508SP在主板上的蓝背景开关关闭,此时屏幕上出现图像,但是伴音依旧很小而且不能控制,看来上面的推断是正确的。沿着CPU18脚查看了R827、R825、R824、R823、R822、R821、R820、V808均正常。当拆下C810(50V/1μF)后用电容表测量后,发现容量几乎为0,换上一只新的50V/1μF的电容后,故障彻底排除。因为该电容距离场块较近,经长期烘烤,致使容量下降,出现故障。
