由图像拖尾且很模糊分析,最初以为是显像管老化所致。但对显像管阴极发射电子的能力进行测试正常,难道是显像管的荧光粉发光效率降低所致?于是将该机的电路板取下,与另一台同型号能正常收看彩电的显像管连接,开机试验,故障仍然存在,由此确认,故障不在显像管,而应在相关电路上。
对色解码电路、亮度通道电路及视放电路等进行认真检测后,发现三只视放管V851、V852、V853的c极电压普遍偏低,只有50V左右,于是怀疑视放级的供电电路有故障。经检测,由行输出变压器T602提供的+180V视放级电压正常,重点查附图所示的视放级供电电路。经检查,是附图中L851开路,更换后故障排除。
