打开机盖检查,该机CPU采用LC
暂时去掉待机控制电路试机,发现有蓝屏出现,接入有线电视信号能正常显示图像,但无伴音。此时按“P+”键能选台,且在选台的瞬间有伴音出现,而按其他键则无反应。由此证实确是CPU的问题。换新LC
后来查阅资料得知,CPU是通过单片机编程后封装的。那么,新换上的CPU并没有问题,而询问高路华的几个售后维修点,均告知无此配件。
再细查资料分析:既然能开机,说明CPU能接收到输入的指令。观察发现,在开机启动后马上按其他功能键也能在屏幕上正常显示。由此分析,CPU的主要功能是正常的,仅是某端子有问题而迫使机器自动保护。而CPU的保护端只有19脚高压、欠压保护和31脚电源短路保护端。本机19脚接地,检查31脚电压,发现该脚电压始终为0V,而正常时应为3V-5V。查该脚外围元件未见异常,测31脚对地电阻值人300Ω,正常时应为8kΩ左右。很显然,是该脚内部短路而使CPU自保。此时想起检修VCD解码板时,遇到过CL680短路用电流冲击法修复过的实例,能不能也用电流冲击法修复此CPU呢?于是用5V电源正端快速碰触31脚,测该脚电阻值已恢复到正常值。上机一试,图像出现且有伴音,再进行其他操作,一切都正常。交用户使用已有三个月,没有出现异常,证明修复是成功的。(广西 甘书贵)
