采用飞利浦TDA机心的彩电出现屏幕异常现象,联想到的是沙堡脉冲异常。测N301(TDA4501)沙堡脉冲输出端{27}脚电压,无故障时为0.9V,有故障时为1.1V。查资料,当行逆程脉冲输入异常时,该脚直流电压将会有不同程度的升高,故怀疑行逆程脉冲输入异常。同时由于行逆程脉冲异常,无法打开色同步选通放大器的门限而处于截止状态,从而无法从复合同步信号中分离出色同步信号,图像无彩色,并产生横干扰条。开机工作十多分钟,手摸行管散热片烫手,怀疑行激励不足,经检查未见异常。试代换行输出变压器后,故障排除。未料到40天后,该机又出现相似的故障而返修。不同的是,随开机时间的延长,屏幕上的干扰条逐渐严重,直至充满整个屏幕,此时行管散热片温升更高。静心思索,再查行激励级,意外发现+B电压经R904(1.8kΩ)限流、C917滤波后给行激励级供电支路中,该机未装C917,电路图也未见标示,而电路板却留有位置(见图2)。参考其他机型,均装有1μF~2.2μF的电解电容。在预留位置并上4.7μF/160V的电容试机,故障奇迹般地排除了,且行管散热片温升恢复正常。使用一年余,未见故障重现。
该故障如果是未装C917引起,那么以前未装C917时为什么能正常工作呢?经查证,其他同型机也未装该电容,但却能正常工作。
